方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 工业气体 |
检测项目 | 含量分析>纯度及杂质含量 |
参考标准 | \ |
Micro GC 采用多 GC 模件平行分析样品的方法提供对 气体混合物的快速分析. 常规的 Micro GCs 运行在等温 条件下, 用于分析固定气体和轻的碳氢化物已足够快. Micro GC Fusion, 新一代的 Micro GC, 能等温运行和温 控运行.
Micro GC 采用多 GC 模件平行分析样品的方法提供对气体混合物的快速分析. 常规的 Micro GCs 运行在等温条件下, 用于分析固定气体和轻的碳氢化物已足够快.Micro GC Fusion, 新一代的 Micro GC, 能等温运行和温控运行.等温运行在整个分析过程中色谱柱的温度保持不变.从而存在若干缺点, 尤其是当气体样品中存在重的(C4 和以上) 组分时.这些缺点包括:
后洗提组分的峰宽
与温度斜坡相比运行时间较长
样品输送率较低
温控运行可在运行过程中调整温度分布和斜坡率. 将每个模件的温度分布最佳化至快速洗提所需的组分.冷却时间在 Micro GC Fusion 中最佳化至快的运行周期时间, 通常在两分钟以内.
温控的优点包括:
后洗提组分的峰较陡
扩展单色谱柱的应用范围
重组分的交叉残留效应
交叉残留少
样品输送率较高
采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分己烷
采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分氮
采用单模块MicroGC Fusion快速分析天然气组分甲烷
