方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | 烟叶及烟草在制品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
近年来,针对传统卷烟有害成分释放量大的问题,出现了新型加热不燃烧香烟(heat-not-burn, HnB)。HnB 利用电加热片对烟草进行低温加热产生的烟气有害成分比传统卷烟更小。与传统香烟相比,HnB 有害和潜在有害成分含量至少降低 62%,颗粒物含量降低 75%。 HnB 产生机制为在中低温加热条件下烟草-发烟剂体系发生热裂解,从而生成烟气气溶胶,主要组分包含烟碱(尼古丁)、甘油、丙二醇、水分以及低含量的潜在有害成分。烟碱含量显著影响产品的满足感,是卷烟产品的重要指标之一。
分别选取某品牌国产雪茄 A、某品牌烤烟 B 和某品牌进口加热不燃烧卷烟 C。分别称取 1 mg 进行热解实验,重点对比了传统卷烟与加热不燃烧卷烟在相同条件下的热解产物,检测结果如图 1 所示。分别
对各质量数进行定性分析,各质量数归属情况如表 1 所示。
氢气中杂质NH3的检测
高灵敏光电离飞行时间质谱仪 辅助甲醇制烃反应第一个碳碳键形成的机理研究
飞行时间质谱PI TOF MS在烟草热解成分分析中的应用
