资料下载溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO。用每升水里氧气的毫克数表示。溶解氧量受水温、气压和溶质(如盐分)的影响,随水温升高而减少,与大气中氧分压成比例增加。水中的溶解氧虽然不是污染物质,但它是衡量水体自净能力的一个指标。溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。在一条流动的河水中,取不同地段的水样来测定溶解氧。可以帮助了解该水体在不同地点所进行的自净作用情况。一般规定水体中的溶解氧至少在4mg/L以上。在废水生化处理过程中,溶解氧也是一项重要控制指标。 以HORIBA的OM-71为例,其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。 相反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子: O2+2H2O+4e- →4OH-。 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足):4Ag+4Cl- →4AgClH4e-。 于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流,电流的大小与被测同污水的氧分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。COS4溶氧传感器的响应时间为:3分钟后达到最终测量值的90%,9分钟后达到最终测量值的99%;最低流速要求为0.5cm/s。 产品型号:OM-71 溶解氧的浓度测量范围:0.00-20.00mg/L 精度:0.01mg/L 饱和氧的浓度测量范围:00-200.0% 精度:0.1% 氧浓度的测量范围:0.0-50.0% 精度:0.1%
HORIBA的创新红外分析测量技术
简介:红外分析测量技术(IR)是一类重要而又应用广泛的气体分析测量技术。传统红外分析测量技术不可避免地存在各种弱点,如:吸收峰相近,交叉干扰多;分辨率及检出限无法满足日益发展的需求;需要时时维护等。HORIBA通过自身研发的滤光片、交替流动调制技术以及IRLAM红外气体分析技术,实现了红外分析测量技术的创新:在实际测量时消除了交叉干扰,达到高分辨率和低检出限,测量稳定且易于维护。
萃取液/油分抽出溶媒促销
简介:为回馈新老客户长久以来对我司的支持与厚爱,今我司推出了油份萃取剂S-316和H-519的促销活动。 凡在活动期间(2022-10-17——2022-11-17)购买此萃取剂的新老客户,均可享受购买S-316或H-519萃取剂,即赠京东E卡!多买多实惠!机不可失,失不再来,有需求的客户现在就可以拨打我司电话采购啦!
多参数水质分析仪U-50系列的操作指导及维护保养
简介:U-50系列是HORIBA自主研发的一款多参数便携式水质分析仪,可用于测量地表水/地下水的pH,ORP,DO,电导率,氨氮,盐分,总溶解固体含量(TDS),海水比重,温度和浊度的数值,以此对水质情况进行分析评价。本期,小编将为您介绍U-53NH型号仪器的操作步骤和日常维护保养步骤,并标明过程中需要注意的点。良好的操作步骤和维护保养步骤能延长仪器的使用寿命,更好地助力您的分析测量工作。
行业快讯 | 喝啤酒、喝豆汁、喝醋……污水处理厂为了省钱能有多拼?
简介:在节省成本的道路上,只有你想不到,没有污水处理厂做不到。 继喝啤酒、喝醋、吃糖果之后,污水处理厂又喝起了“营养豆汁”。
电子工业用气体国家标准指标汇总
简介:为大家整理了部分常见的电子工业用气体国家标准指标,供大家交流学习。
