资料下载社会、科技的日新月异,各种燃煤锅炉、垃圾焚烧、火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。 针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器:电化学的、化学发光方式、红外吸收法;手持的、便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。便携式烟气分析仪具有重量轻、便携、操作简单、测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测、项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。 日本HORIBA公司最新推出的便携式PG-300系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,便携式设备随时随地的均可带来实验室级的精确度。其中PG-350型号仪器能在现场监测NOX/SO2/CO/CO2/O2 五种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快,彩色触摸屏让操作更加简单。广泛应用于环保部门、CEMS备用、烟道气监测、燃烧炉、催化剂研究、分析检测公司、大学实验室、发动机、燃料电池研究等。它采用HORIBA公司特有的交替流动调制型红外吸收法,即时时对传感器进行清扫、校正,更能避免零点漂移和交叉干扰,保证测量精度和仪器寿命。在现场测试中湿度比较大的场合,电化学设备SO2检测就会极不准确,而PG-350仪器采用伴热管加热和peltier除湿技术,则可高效率的除湿,很好的解决水分的干扰。 很多时候还需对脱硫效率进行监测,脱硫前的监测点需要采集样本,而电化学设备会出现“中毒”症状,导致最快半年时间就需要更换传感器核心部件,使得日常的维护成本大大增加。 从整体来看,红外烟气分析仪预热时间长,但测试稳定性和抗干扰性方面强于电化学烟气分析仪,同时专业的预处理装置解决了水分吸收等问题,保证测试结果的准确有效。
HORIBA的创新红外分析测量技术
简介:红外分析测量技术(IR)是一类重要而又应用广泛的气体分析测量技术。传统红外分析测量技术不可避免地存在各种弱点,如:吸收峰相近,交叉干扰多;分辨率及检出限无法满足日益发展的需求;需要时时维护等。HORIBA通过自身研发的滤光片、交替流动调制技术以及IRLAM红外气体分析技术,实现了红外分析测量技术的创新:在实际测量时消除了交叉干扰,达到高分辨率和低检出限,测量稳定且易于维护。
萃取液/油分抽出溶媒促销
简介:为回馈新老客户长久以来对我司的支持与厚爱,今我司推出了油份萃取剂S-316和H-519的促销活动。 凡在活动期间(2022-10-17——2022-11-17)购买此萃取剂的新老客户,均可享受购买S-316或H-519萃取剂,即赠京东E卡!多买多实惠!机不可失,失不再来,有需求的客户现在就可以拨打我司电话采购啦!
多参数水质分析仪U-50系列的操作指导及维护保养
简介:U-50系列是HORIBA自主研发的一款多参数便携式水质分析仪,可用于测量地表水/地下水的pH,ORP,DO,电导率,氨氮,盐分,总溶解固体含量(TDS),海水比重,温度和浊度的数值,以此对水质情况进行分析评价。本期,小编将为您介绍U-53NH型号仪器的操作步骤和日常维护保养步骤,并标明过程中需要注意的点。良好的操作步骤和维护保养步骤能延长仪器的使用寿命,更好地助力您的分析测量工作。
行业快讯 | 喝啤酒、喝豆汁、喝醋……污水处理厂为了省钱能有多拼?
简介:在节省成本的道路上,只有你想不到,没有污水处理厂做不到。 继喝啤酒、喝醋、吃糖果之后,污水处理厂又喝起了“营养豆汁”。
电子工业用气体国家标准指标汇总
简介:为大家整理了部分常见的电子工业用气体国家标准指标,供大家交流学习。
