资料下载【摘要】随着经济的快速发展,水资源的破坏也越来越严重。红外测油分析是目前废水监测中运用比较广的一种光谱化学分析方法, 本文就红外测油仪的工作原理和红外测油仪在测定废水中石油类物质含量过程中的应用作简要分析。 【关键词】红外测油仪;废水;监测;原理;应用 1、前言 目前,污染水的油主要有两种:一种是矿物油或原油的液体部分,另外一种则是植物和动物的脂肪,这种油主要是由不同链长的甘油和脂肪酸之间形成的甘油三酸酸脂所组成的。水的密度比油大,油往往是浮在水面之上,不与水混合。因此,就影响到了水中氧的交换。水中油含量是环境评价的重要指标。水中的微生物在分解水中的油时需要消耗水中氧气,从而就会导致了水质变差。 目前,水中油类物质含量测定的方法主要有以下四种:①、紫外分光光度法。这种方法的灵敏度和精密度均比较高,且操作也很简单,但此种方法需要取得的标准油是比较困难的,因此,数据可比性就比较差;②、重量法。这种方法的测定结果很难比较,灵敏度比较低,操作也比较复杂,且难以非油类与油类物质的有机物质区分开来,但不受油品种类的限制;③、荧光法。这种方法是以矿物油类作为测定对象,这是目前最为灵敏的测油方法,但如果油品组分中芳烃数目不同时,那么所产生的荧光强度差别就会很大。④、非分散红外油。这种方法在测定矿物油时,需要消除其它非烃类有机物的干扰,但其测定结果的可比性是比较好的。 2、红外测油仪的工作原理 红外测油仪是光机电一体化的精密仪器,其工作原理符合朗伯比尔定律。它可以用来对油样进行定性和定量分析,定性分析是用一束指定波长范围的红外光线射入样品物质,如果样品物质分子中某一个键的振动频率和它一样,该键吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。 若连续改变红外测油仪红外线的波长照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。定量分析是当某色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收,光被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,即符合朗伯比尔定律。
HORIBA的创新红外分析测量技术
简介:红外分析测量技术(IR)是一类重要而又应用广泛的气体分析测量技术。传统红外分析测量技术不可避免地存在各种弱点,如:吸收峰相近,交叉干扰多;分辨率及检出限无法满足日益发展的需求;需要时时维护等。HORIBA通过自身研发的滤光片、交替流动调制技术以及IRLAM红外气体分析技术,实现了红外分析测量技术的创新:在实际测量时消除了交叉干扰,达到高分辨率和低检出限,测量稳定且易于维护。
萃取液/油分抽出溶媒促销
简介:为回馈新老客户长久以来对我司的支持与厚爱,今我司推出了油份萃取剂S-316和H-519的促销活动。 凡在活动期间(2022-10-17——2022-11-17)购买此萃取剂的新老客户,均可享受购买S-316或H-519萃取剂,即赠京东E卡!多买多实惠!机不可失,失不再来,有需求的客户现在就可以拨打我司电话采购啦!
多参数水质分析仪U-50系列的操作指导及维护保养
简介:U-50系列是HORIBA自主研发的一款多参数便携式水质分析仪,可用于测量地表水/地下水的pH,ORP,DO,电导率,氨氮,盐分,总溶解固体含量(TDS),海水比重,温度和浊度的数值,以此对水质情况进行分析评价。本期,小编将为您介绍U-53NH型号仪器的操作步骤和日常维护保养步骤,并标明过程中需要注意的点。良好的操作步骤和维护保养步骤能延长仪器的使用寿命,更好地助力您的分析测量工作。
行业快讯 | 喝啤酒、喝豆汁、喝醋……污水处理厂为了省钱能有多拼?
简介:在节省成本的道路上,只有你想不到,没有污水处理厂做不到。 继喝啤酒、喝醋、吃糖果之后,污水处理厂又喝起了“营养豆汁”。
电子工业用气体国家标准指标汇总
简介:为大家整理了部分常见的电子工业用气体国家标准指标,供大家交流学习。
