资料下载1. 采用旋转式单元长度调整系统的传感器 采用旋转式单元长度调整系统可消除水质污染对零点产生的影响,从根本上消除零点漂移。 根据单元长度的调整,多点测量指示值,可以取得根据单元长度不同而产生的测量值。因此,只用一台仪器,就能覆盖从0-0.1Abs的低浓度至0-5.0Abs的高浓度的广泛的测量量程。 2. 简单的操作画面 可以通过触摸屏对仪器进行直观的操作,对话式的画面设定还能消除仪器操作的不确定性。另外,通过COD、TURB浊度换算表示功能,还能在现场进行指示确认。 3. 自动保存1年期的数据资料 内置数据存储功能,每隔一小时会记录一次一年期的数据。另外还可用CF卡便捷地读取数据、存储数据。 4. HORIBA独特的连续清洗方式 不需遮挡测量光路,利用擦洗器连续清洗检测单元,由此可避免单元的污垢引起指示误差以及由于间断式的清洗方式产生的清洗前后的指示差。 取样中断时的流量开关输入 将以往OPSA-120的样品中断报警可选功能设置为标准功能。 5. 分辨率提高 最大分辨率与OPSA-120相比,提高到0.01m-1SAC(0.0001Abs),可用于0-10m-1SAC 0-0.1Abs的低量程监测。
HORIBA的创新红外分析测量技术
简介:红外分析测量技术(IR)是一类重要而又应用广泛的气体分析测量技术。传统红外分析测量技术不可避免地存在各种弱点,如:吸收峰相近,交叉干扰多;分辨率及检出限无法满足日益发展的需求;需要时时维护等。HORIBA通过自身研发的滤光片、交替流动调制技术以及IRLAM红外气体分析技术,实现了红外分析测量技术的创新:在实际测量时消除了交叉干扰,达到高分辨率和低检出限,测量稳定且易于维护。
萃取液/油分抽出溶媒促销
简介:为回馈新老客户长久以来对我司的支持与厚爱,今我司推出了油份萃取剂S-316和H-519的促销活动。 凡在活动期间(2022-10-17——2022-11-17)购买此萃取剂的新老客户,均可享受购买S-316或H-519萃取剂,即赠京东E卡!多买多实惠!机不可失,失不再来,有需求的客户现在就可以拨打我司电话采购啦!
多参数水质分析仪U-50系列的操作指导及维护保养
简介:U-50系列是HORIBA自主研发的一款多参数便携式水质分析仪,可用于测量地表水/地下水的pH,ORP,DO,电导率,氨氮,盐分,总溶解固体含量(TDS),海水比重,温度和浊度的数值,以此对水质情况进行分析评价。本期,小编将为您介绍U-53NH型号仪器的操作步骤和日常维护保养步骤,并标明过程中需要注意的点。良好的操作步骤和维护保养步骤能延长仪器的使用寿命,更好地助力您的分析测量工作。
行业快讯 | 喝啤酒、喝豆汁、喝醋……污水处理厂为了省钱能有多拼?
简介:在节省成本的道路上,只有你想不到,没有污水处理厂做不到。 继喝啤酒、喝醋、吃糖果之后,污水处理厂又喝起了“营养豆汁”。
电子工业用气体国家标准指标汇总
简介:为大家整理了部分常见的电子工业用气体国家标准指标,供大家交流学习。
