F-74采用彩色LCD显示器,触摸滑屏,采用双通道,可以测量PH、ORP、离子、电导率、电阻率、盐度、TDS,屏幕可以全面显示设置内容、维护信息及故障排查。还支持USB闪存,可连接电脑、打印机,具有安全功能。
HORIBA多参数台式水质分析仪(双通道)技术参数:
通道1可以测量:PH、ORP、离子
通道2可以测量:电导率、电阻率、盐度和总溶解固体
测量范围:
pH:pH0.000~14.000 分辨率0.01/0.001pH
氧化还原电位:±1999.9mV 分辨率 0.1mV
温度 (显示):0.0~100.0℃(-30.0~130℃) 分辨率0.1℃
离子浓度:0.00μg/L~999g/L(mol/L)分辨率3位有效数字
电导率:电导常数 100m-1 : 0.000mS/m ~19.99S/m,电导常数 10m-1 : 0.0μS/m ~ 1.999S/m,
电导常数 1000m-1 : 0.00mS/m ~ 199.9S/m,分辨率 0.05% F.S.
盐度:0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%) ,分辨率0.01PPT(0.001%)
电阻率:电导常数 100m-1 : 0.00Ω•m~ 199.9kΩ•m,电导常数 10m-1 : 0.0Ω•m~ 1.999MΩ•m,
电导常数 1000m-1 : 0.000Ω•m~ 19.99kΩ•m,分辨率 0.05% F.S.
总溶解固体:0.01mg/L~1000g/L , 分辨率0.01mg/L
重复性:
PH±0.001pH±1digit
氧化还原电位:±0.1mV±1digit
温度(显示):±0.1℃±1digit
离子浓度:±0.5%F.S.±1digit
电导率:±0.5%F.S.±1digit
电阻率:±0.5%F.S.±1digit
数据存储:2000组
电源:AC适配器 100~240V 50/60Hz
功率:约9.8VA
重量:约700g
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
