HORIBA油份分析仪OCMA-500只需一个按键即可实现油分萃取、测量、排液油分分析仪OCMA-500,操作方法变得比以前更加方便。样品注入之后,只需按一个按键的一键式操作,即可迅速的进行油分的萃取、测量和排液,无需任何专业技能即可实现简单的操作。
1. 一键式的简单操作
样品注入后,只需按START按键即可自动实现油分的萃取、测量、排液、排液阀的开闭等动作。无任何麻烦的操作,即可以实现快速的测量。而且彩色液晶显示屏和具有背光的萃取罐等设计,是分析仪具有更好的可操作性。
2. 环境友好,更低的测量成本(萃取剂使用量减少了20%)
OCMA-500是通过萃取剂S-316将样品中的油分萃取出来,利用红外线吸收原理进行油分浓度分析的红外油分分析仪。萃取剂的使用量比我公司以前的产品减少了20%以上,达到了降低环境负荷,而且有效地降低了测量成本。
3. 多样化的用途
1)排水
各类工厂排水中的油分测量(钢铁、工业废弃物、石油化学、食品)
污水处理厂的排水中的油分测量
海洋运输用的邮轮船舱底部积物及弯曲部排水中的油分监测
废油处理设备排水中的油分测量记忆油分分离设备的性能评估
2)环境
依据环境标准的环境水质调查
机动车检测场以及加油站周边的水质测量
原油,石油基地中的储油罐清洗排水中的油分测量
邮轮、采油平台及石油化学工厂等发生事故时的油分扩散调查
3)零件
零件清洗工程中残留油分的测量
零件清洗液中的油分评价
半导体,镀层接触面祥光的油脂清洗评价
4、彩色液晶显示
采用3.5英寸彩色液晶显示,操作更加便利、数据读取更加方便
5、USB接口
与USB存储器进行数据保存相比,使用电脑进行数据管理将更加容易
6、萃取罐背光设计(专利技术)
萃取罐搭载了LED灯,可以提供光线照明,可以更加方便的确认萃取剂和样品的搅拌及分离状态
7、单位可选功能
输入测量条件,可以根据测量目的选择合适的单位(mg/l,mg/kg,mg/g,mg/pc)
8、由于无需萃取剂蒸发过程,不仅操作简单,而且也可以测量低沸点的油分
由于正己烷萃取方法,必须将萃取剂蒸发出去,因此会导致低沸点的油分也一同挥发掉。OCMA-500因为不需要蒸发过程,因为可以有效防止低沸点的油分(甲苯、汽油等)的挥发。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
