【摘要】随着经济的快速发展,水资源的破坏也越来越严重。红外测油分析是目前废水监测中运用比较广的一种光谱化学分析方法, 本文就红外测油仪的工作原理和红外测油仪在测定废水中石油类物质含量过程中的应用作简要分析。
【关键词】红外测油仪;废水;监测;原理;应用
1、前言
目前,污染水的油主要有两种:一种是矿物油或原油的液体部分,另外一种则是植物和动物的脂肪,这种油主要是由不同链长的甘油和脂肪酸之间形成的甘油三酸酸脂所组成的。水的密度比油大,油往往是浮在水面之上,不与水混合。因此,就影响到了水中氧的交换。水中油含量是环境评价的重要指标。水中的微生物在分解水中的油时需要消耗水中氧气,从而就会导致了水质变差。
目前,水中油类物质含量测定的方法主要有以下四种:①、紫外分光光度法。这种方法的灵敏度和精密度均比较高,且操作也很简单,但此种方法需要取得的标准油是比较困难的,因此,数据可比性就比较差;②、重量法。这种方法的测定结果很难比较,灵敏度比较低,操作也比较复杂,且难以非油类与油类物质的有机物质区分开来,但不受油品种类的限制;③、荧光法。这种方法是以矿物油类作为测定对象,这是目前最为灵敏的测油方法,但如果油品组分中芳烃数目不同时,那么所产生的荧光强度差别就会很大。④、非分散红外油。这种方法在测定矿物油时,需要消除其它非烃类有机物的干扰,但其测定结果的可比性是比较好的。
2、红外测油仪的工作原理
红外测油仪是光机电一体化的精密仪器,其工作原理符合朗伯比尔定律。它可以用来对油样进行定性和定量分析,定性分析是用一束指定波长范围的红外光线射入样品物质,如果样品物质分子中某一个键的振动频率和它一样,该键吸收红外线而增加能量,振动就会加强;如果分子中没有同样频率的键,红外线就不会被吸收。
若连续改变红外测油仪红外线的波长照射样品时,则通过样品吸收池的红外线,有些区域较强,有些区域较弱,从而产生了红外吸收光谱。定量分析是当某色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收,光被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,即符合朗伯比尔定律。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
