自动监测系统中二氧化硫监测常见问题及解决方法
 在自动监测系统长期运行中,针对二氧化硫监测出现的几种常见问题,自动室与监测系统运行人员进行了会诊:
  1.SO2测定值异常偏高
  ①日常维护巡检后,标准钢瓶气体及气路为常开状态,只关闭了校准电磁阀,可能会造成标气泄漏,引起测量值异常偏高。每次巡检维护做到人走钢瓶关即可。
  ②站房内空调制冷效果不好或者空调设定温度偏高,导致站房内温度过高,从而导致反应室温度过高,测量值会偏高。到现场查看并降低室内温度即可。
  2.SO2测定值数据为负值、零值或低值
  ①仪器本身零点漂移过大,导致零点不准。重新对仪器零点进行校准。
  ②零气源活性炭或化学吸附剂失效,导致零气不纯,校准零点不准。更换介质后后重新对仪器零点进行校准即可。
  ③采用一根长四氟管代替采样气路直接与仪器进气口相连,若测量值升高,则说明样气总管存在堵塞,导致测量值偏低,用空压机内的高压气体反冲洗采样总管即可解决。
  ④夏季高温、高湿情况下,站房室内外温差过大,导致样气在采样总管内容易产生冷凝水,对样气进行洗涤导致二氧化硫测量值偏低。适当提高站房内温度,将进气管加装保温套或加热器进行加热干燥即可解决。
  3. SO2测定值极稳定
  出现这种情况的主要原因有管路和反应室污染,紫外灯不稳定,光电倍增管或前置放大模块故障等。遇到此类问题可采用由简单到复杂的排除法,可对某部件采用直接替换法找出原因,排除故障。
阅读490次
最新动态
当前位置: 希望世纪 动态 自动监测系统中二氧化硫监测常见问题及解决方法
