燃煤电厂的废水主要包括:循环水排污水、灰渣废水、工业冷却水排水、机组杂排水、煤场及输煤系统产生的含煤废水、油库冲洗水、化学水处理工艺废水、锅炉化学清洗废水、生活污水、脱硫废水、脱硝废水等。电厂废水中主要为无机物,有机污染物较少;另外间断性排水较多。
废水通常有两种处理方式:一种是集中处理,另一种是分类处理。集中处理是指将各种来源的废水集中收集,然后进行处理。这种方式的特点是处理工艺和处理后的水质相同。分类处理是指将水质类型相似的废水收集在一起进行处理。不同类型的废水采用不同的工艺处理,处理后的水质可以按照不同的标准控制。对于新建燃煤电厂,由于废水的种类很多,水质差异很大,大多数废水需要处理回用,因此大部分电厂采用分类处理与集中处理相结合的处理方案。
废水污染防治技术
针对不同类型的废水,燃煤电厂的废水防治采用不同的技术。
(1)经常性排水
经常性排水主要有:辅机冷却水,热力系统排水,过滤器反洗排水;厂房冲洗水,含煤废水,含渣废水,含油废水,生活污水,原水预处理站泥水;化学再生废水(酸碱废水、精处理排水),原水及化学车间反渗透浓水,循环水排污水;脱硫废水等。
根据水质特性、处理工艺、分级利用要求等因素,可分为四类:
1)Ⅰ类排水:包括辅机冷却水、热力系统排水、过滤器反洗排水。此类排水悬浮物及含盐量较低,可不处理或降温等简单处理后回用。
①空冷机组的辅机冷却水宜设置独立的循环冷却水系统,其排污水宜用于脱硫等后续可接纳的生产环节。
①循环冷却机组的辅机冷却水应直接用于循环冷却水补水。
③热力系统排水可直接用作热网水的补水或降温后作为化学车间进水、循环冷却水补水。
④过滤器反洗排水宜回收至原处理系统或原水预处理系统。
2)Ⅱ类排水:包括厂房冲洗水、含煤废水、含渣废水、含油废水、生活污水、原水预处理站泥水。此类排水悬浮物或COD较高,需经混凝沉淀、气浮、生物法等常规处理后回用。
①含煤、含渣废水应经絮凝沉淀+过滤处理后返回原系统,补充水宜取自工业废水处理站净水或循环水排污水。
②含油废水经油水分离处理后可用于煤场喷淋、渣仓冲洗补水,或进入工业废水集中处理系统回用。
③生活污水经生物接触氧化法处理后可用于绿化、回至工业水处理系统等;也可经曝气生物滤池处理后用于绿化、回至工业水处理系统或高含盐废水处理系统等。有中水深度处理系统的电厂,也可纳入中水深度处理系统处理回用。
④厂房冲洗水可经混凝沉淀(+气浮)处理后回至原水预处理系统。
⑤原水预处理站泥水经脱水处理后宜滤水返回本系统,泥饼外运。
3)Ⅲ类排水:包括化学再生废水(酸碱废水、精处理排水)、原水及化学车间反渗透浓水、循环水排污水。此类排水含盐量较高需经反渗透等深度处理后回用。循环冷却机组的Ⅲ类水占全厂排水的70%-80%,是电厂水污染治理的重点。
①化学再生废水(酸碱废水、精处理排水)可经pH调整后用于脱硫工艺水;或进一步软化除盐处理后产水用于化学车间补水,浓水用于脱硫工艺水。
②原水及化学车间反渗透浓水可用于脱硫工艺水、循环冷却水补水;或进一步软化除盐处理后产水用于化学车间补水,浓水用于脱硫工艺水或根据水质指标进行高含盐废水浓缩处理。
③循环水排污水:当允许排放时,应优先用于脱硫、除灰渣及其他系统,剩余外排。当不允许排放时,应优先用于脱硫、除灰渣及其他系统;仍有剩余时可经软化除盐处理后产水用于化学车间补水、工业及循环系统补水,浓水用于脱硫系统或根据水质指标进行高含盐废水浓缩处理。
4)Ⅳ类排水:脱硫废水。脱硫废水具有高含盐、高悬浮物的特点,应经中和絮凝澄清处理后综合利用或达标排放,无法综合利用且要求零排放时需特殊处理。此类水是电厂水污染治理的难点。
脱硫废水立足处理后回用,剩余时达标排放;有零排放要求时,可采用蒸发干燥或蒸发结晶等特殊处理。
蒸发干燥:将脱硫废水通过新增废水输送泵送至分配计量防堵装置,与压缩空气一起,经过分配计量防堵装置合理分配后,通过声波雾化喷嘴喷至静电除尘器入口烟道内。雾化后的废水通过静电除尘器入口烟道中的烟气加热迅速蒸发。同时末端废水中的溶解性盐在废水蒸发过程中结晶析出,并随烟气中的灰一起在静电除尘器中被捕集。
以300MW机组为例,单炉的静电除尘器入口烟道共有4个,本系统在每个入口烟道处设2台可调频声波离散装置和1套声波喷雾装置。增设可调频高强声波离散装置,利用声波离散机理,起到预防由于烟气喷雾加湿、降温后急速团聚沉降的颗粒沉积,使其随烟气均匀进入静电除尘器内净化处理,实现水、固分离的目的;利用超高频声波雾化喷嘴细化雾滴粒径,最大程度上减少废水完全蒸发所需的距离。
据燃煤的收到基低位发热量、含硫量、灰分及纯水蒸汽的露点估算烟气酸露点。计算得出废水增湿后烟气酸露点温度,将废水增湿后的烟气温度控制在酸露点以上,确保不会对除尘器及下游设备造成酸腐蚀。
根据锅炉负荷的变化及静电除尘器入口烟温的变化,自动调整废水喷量;在废水喷雾装置后,设烟温实测点,接入DCS系统,实现当烟温达到酸露点时,自动停运废水喷雾装置。
实际应用中,需根据静电除尘器入口烟气成分、烟温及烟道布置、废水量等参数进行系统设计。
本系统耗气量低,用气量低,声波喷雾装置对水质品质要求低:固体粒径<2.2mm,溶解盐浓度低于200g/L。可根据静电除尘器烟温变化,自动调整废水量;当烟温达到酸露点时,自动停运废水;并在烟道内壁采取防腐耐磨措施。
脱硫废水蒸发干燥零排放已在北方联合电力上都发电有限公司600MW机组、华电土右旗电厂600MW机组、华电灵武发电有限公司1000MW机组等燃煤电厂中得到应用。
蒸发结晶:利用蒸汽或烟气对浓缩后的脱硫废水进行蒸发,溶解性盐结晶析出,产生固体废物工业盐。最早应用于深圳河源电厂,目前已有华能浙江长兴电厂、国电湖北汉川电厂等应用,实现废水零排放。
(2)非经常性排水
非经常性排水主要有:氨站事故喷淋水、锅炉停炉保护和采用化学清洗废水(含有机清洗剂)、空气预热器、省煤器和锅炉烟气侧等设备冲洗排水。上述排水应集中收集后经工业废水处理系统处理回用,处理方案与Ⅱ类排水类似。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
