水质自动监测系统主要以在线自动分析仪器为核心,运用自动控制技术、现代传感器技术、计算机应用技术、自动测量技术、相关的专用分析软件和通讯网络,所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
实时、快速监测断面的水质变化情况、规律及变化趋势,及时发现水环境污染事件,为水污染防治决策、监督、水环境管理提供科学依据。
水质自动监控系统是多项技术的综合,其中包括化学分析技术、电气自动化技术、计算机技术、通讯技术以及电流技术等,某一技术环节出现问题都可能影响监测结果。参照监测面的现实状况,系统将针对性地选择分析性设备,水质监测的主要对象为:水质基本5参数,氨氮,高锰酸盐指数等。
太平沟水质自动监测系统组成包括采水系统、配水系统、测试系统、数据采集与传输系统、系统控制系统、站房,与图1一致。
2 水质自动监测运行管理过程中质量控制的措施
为水资源可持续利用的实现,加强水资源管理,我国制定了大量法律法规,并进行了水功能区制度、限制排污总量制度的确定。现以太平沟水质自动监测站(以下简称水站)为例,浅谈在水质自动监测运行管理过程中应采取的质量控制的措施:
1)监测人员培训后持证上岗
水站自2013年运行以来,至今已有4个年头。随着工作的逐步开展,我们发现水质监测工作是一项科学性与专业性较强的工作,监测人员只有牢记理论知识及检验检测方法、程序、制度和操作技能,才能够准确并详细记录和分析水质监测数据。所以,水站配备了专职且具有较强的责任心和较高的业务能力的运行维护人员,通过培训、考核后,持证上岗,保证了水站的良好运行。
2)试剂配制及有效性管理
水站所有使用的试剂级别均为分析纯或优级纯,且未失效;标准溶液贮存期按相关规定管理,严格管控保存时间;定期对各种化学试剂或标准溶液进行检查,一旦发现有药品变质,要及时更换,每次更换试剂后需对仪器进行校准。以上所做管理事项均是为了保障试剂的有效性,从而保证了仪器运行时的安全性,保障水站的良好运行和水质工作的有序开展。
3)日常质量控制
水站有定期校准仪器、定期核查仪器,且把这些方法作为水质自动监测日常运行质量保证及质量控制的主要措施。
定期校准:按照所监测黑龙江中游断面水质的实际情况,对水质自动监测分析仪器定期校准,校准时间根据实际情况确定。
定期核查仪器:采用国家规定标准物质或按规定方法配制的标准溶液对仪器进行核查测试,仪器设备经校准后,测定标准溶液,根据所测得结果计算仪器的准确度和精密度。标准溶液浓度值需控制在仪器量程中间值左右。
4)系统运行维护
水站定期对水质自动监测系统各仪器进行维护、维修、保养以保证系统的正常运行。站内技术人员和厂家工程师定期对水站进行巡检,巡检期间进行水站系统检查、仪器校准、隐患排除及外部设施的全面检查、维修及维护。
5)加强水质监测相关制度及规程的制定
依据我国国家规定,水站结合自身实际情况,制定了化验室制度、化学药品安全管理制度、仪器设备管理制度、仪器设备日常维护制度等制度,加强了自身水质监测制度及规程的建设。并且将常规监测作为主要方式,不断提升自动监测能力。实现水质监测的现代化与标准化,为提升水质数据质量提供可靠的依据和保障。
6)数据质量检查和审核
为确保水质自动监测数据质量,必须做好数据质量检查与审核工作。水站水质自动监测数据监测与审核严格按照SL219-2013《水环境监测规范》执行。因水质自动监测具有大量数据,具体工作中,往往会出现异常值问题,现结合水站实际,将以往整编中所遇部分问题及采取的解决办法做简要描述:
①仪器在一定的监测时间(一般5 d)范围内,连续为同一值时,检查仪器及系统的运行状况,仪器本身有无警报。若系统或仪器为正常时,确定为正常值。若仪器发出异常警报,判断为仪器监测数值为异常值,数据应予删除,不能参加各种数据统计。
②当已知仪器或系统运行不正常或电极、泵管等耗材需要更换,出现警报或提示,仪器的测定数据应予删除,不能参加各种数据统计。
③仪器连续发生可疑值时应及时采集水样进行仪器核查,以确定仪器运行是否正常,并及时分析确定产生异常值原因。
④如果水站仪器设备发生故障致数据异常,应采取实验室方法进行人工补测,每周不少于2次,直至系统或仪器设备恢复正常为止。
⑤当水站所在断面发生水污染事故时,应每日对水站自动监测数据进行采集、分析,并向有关部门上报。
3 结语
综上所述,构建完善的质量控制框架体系,并按照框架要求制定细则和遵照执行,才能保证水质自动监测系统运行稳定可靠,数据准确完整。才能够更好的推动环境保护工作的顺利开展,为实现人与自然的和谐统一提供强有力的支撑。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
