1、配气系统(以下简称装置)的外型及特点
MF-4B气体测试仪检定校准装置,是由从事近40余年气体标准物质研究、气体计量器具国家计量技术法规制修订、并在本行业有丰富经验的专家构思、选材及参数设置和定量;由从事多年仪器仪表、计算机软件研发的专家设计和装配。研发出的装置稳定性、重复性及线性jijia,配制的标准气体准确、可靠,易于量值传递和溯源,操作快捷,使用方便。
装置外型如图所示(色彩有差异),前面板上的两转子流量计与配气系统无关,只是用于控制被检仪器或分析方法所需要的流量。面板中间是320x240液晶显示及触摸屏,不需任何人工计算,只需通过触摸屏简单输入,便可完成配气工作。操作简单、方便、快捷,并有声音提示。
2、原理
该装置的配气原理为质量流量混合法。通过准确的设置,便可配置出10-9~10-2(即ppb~%含量)含量的各种标准气体。
3、主要功能
3.1自动配气:该装置为计算机智能配气系统,所有操作功能都通过显示屏
上的触摸屏完成,只需您在装置屏幕上选择输入需要配制和被稀释的气体的名称和浓度,通过按几次触摸屏,10多秒钟便可配制和显示出您所要的准确稳定的标准气体浓度。
3.2自动校准:根据不同气体的性质和实验环境温度,自动修正流量体积。
3.3触摸操作和屏幕显示:显示屏下方有4个页面标签,通过触摸进入相应
的页面。显示屏最上方显示年月日、仪器名称、时间。
3.4一机三用:一用:方便、快捷、准确触摸屏操作配制标准气体;二用:根据被检仪器(或分析方法)所需要的流量,装置将配制出的标准气体进行流量控制和分流,相当于在配气装置中增加了规程要求的配套设备“流量控制器”;三用:前面板右上方装有时间显示器,可随时准确计时。
3.5配出气体的使用:配制的标准气体可直接使用,也可充入气袋或钢瓶(注:充灌钢瓶功能需另加费用)到异地使用。
3.6触摸屏的视角可以在0—90度的范围内任意调整。
4、主要用途
4.1该装置为计量、环保、石油化工、医药卫生、疾控中心、煤矿等多行业检定气体分析仪、可燃气、有毒有害气体等仪器建立计量标准而提供标准装置,为开展检定、校准和测试上述仪器而配制标准气体;
4.2用于考察各种气体测量仪、测报仪及气体传感器,的多种性能而配制标准气体;
4.3用于能源部门六氟化硫检漏仪的检定及性能评价而配制标准气体;
4.4用于煤矿矿井甲烷测试仪、一氧化碳和氧等测试仪的检定及性能评价而配制标准气体,对其进行校准检定̷̷̷。
4.5用于各种气体分析方法的参比标准。
5、技术指标
5.1常规稀释倍数为:500:1,两路MFC流量控制;
5.2常规输出流量范围:(200~2000)ml/min流量范围、zuida稀释倍数等根据用户要求可随便设计及装配:
5.3流量重复性: ≤0.2%
5.4流量线性误差:≤±0.3%
5.5配气不确定度:≤0.5%
5.6预热时间:30min
5.7自动调零:预热结束后自动调整MFC的零点或从预热调零页面重复调零
5.8仪器电源:220VAC
5.9使用环境:0℃~45℃
5.10外型尺寸:400mm宽x 195mm高x 500mm深
5.11仪器重量:约8kg
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
