在石油采油、炼油以及石油运输和利用过程中会出现石油污染土壤的情况,应用红外测油仪测量土壤中使用的含量既准确、稳定,又能定性、定量,但分析时村镇若干影响因素。
1、试验
样品前处理按美国EPA418.1试验方法进行,测定见《水和废水监测分析方法》(第4版)。
2、结果与讨论
2.1样品状态对测定结果影响
通过对土样含水率和碾碎程度影响的试验分析,得知同一样品在较潮湿时和自然风干是的测定结果相差一倍左右,表明土壤样品因水分的存在成粘粒状,土壤中的石油含量被水包裹着,阻碍了溶媒的萃取,导致测量结果偏低。
同样,粒状和粉状土样的测定结果也相差近百倍,表明土壤样品必须经过自然风干、碾碎并过筛成粉状才能分析,因为粉状土样能与溶媒充分混合,使萃取完全。土样含水率和土样碾碎程度对测定结果的影响见表1,表2。
表1 土样含水率和自然风干对测定结果的影响
样品 质量m/g 含水率/% 测定值w/(mg.kg-1)
A1 0.5455 76.7 0.24
0.5455 自然风干 0.47
表2 土样碾碎程度对测定结果的影响
样品 ① 质量m/g 含水率/% 测定值w/(mg.kg-1)
A1 0.5455 20 0.24
A2 0.5552 20 3.16②
①为自然风干样品;②稀释10倍
2.2 酸度对测定结果影响
按照第4版规定,石油类样品的分析需在酸性溶液中进行,故对粉状的同一样品分别进行加酸与不加酸的对比试验。结果表明,酸度对测定结果没有影响,这可能因为盐酸与溶媒不溶,假如的浓盐酸在萃取过程中挥发了,故测定土样中石油类时无需加酸。
2.3 全程序空白值的控制
在分析中发现,不同厂家、批次的滤纸存在油类污染干扰,故滤纸在使用前要经过处理。具体处理方法如下:取若干滤纸置于烧杯中,加入溶媒溶液浸没,将烧杯放在超声波提取器中提取5MIN左右取出,晾干,使用前用溶媒检定,若不合格,需重新萃取,直至滤纸空白值降低至规定要求方可使用。表3为一组通过不同方法处理后的标准样品的测定结果比较。
表3 标准样品测定结果比较 mg/L
标准样品测定值 0.5 1.0 2.0 4.0
测定均值① 0.4965 0.9529 1.9418 4.2204
测定均值② 6.0760 6.5495 8.1111 13.785
测定均值③ 0.0803 0.5123 1.5681 3.8654
①溶媒做零位校正,标准样哦直接测定;②溶媒做零位校正,标准样品经无水硫酸钠和滤纸过滤后测定;③溶媒经无水硫酸钠和滤纸过滤后再做零位校正,标准样品也经无水硫酸钠和滤纸过滤后测定
由表3可见,标准样品经无水硫酸钠和滤纸过滤后浓度均发生了变化。因此,在分析土壤中石油类时,进行全程序空白值测定很重要。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
