硫在地壳中分布很广,含量丰富,各种矿物燃料都含硫,硫是构成蛋白质的基本元素,决定蛋白质分子的立体构型。地下水中常含有硫化物,污水中含有的硫化物部分来自有机物的分解,有些来自工业废物(化学、纺织、煤气和造低等工业),但大部分是由细菌还原硫酸盐产生的,这些细菌为脱硫弧菌型脱硫细菌,在污水管系统与流动的污水间所形成的粘膜层内完成了这种还原性转变,从而与污水系统发生电化学腐蚀时阴极反应区的氢形成剧毒的硫化氢气体。硫化氢是一种无色气体,有特殊的臭蛋气味,能溶解于水、酒精、yimi等液体。标准状况下的密度是1.5392克/升,是空气的1.19倍。硫化氢化学性质不稳定,在空气中燃烧产生淡蓝色火焰。硫化氢既是一种刺激性气体,也是一种窒息性气体。它主要作用于中枢神经系统,对眼、上呼吸道粘膜有较强的刺激,易引起急性中毒。硫化氢浓度低时,发生头昏、头痛、恶心、呕吐、全身虚弱、呼气有硫化氢味、瞳孔缩小、反应迟钝、有时会发生肺炎、肺气肿、尿中有蛋白出现。硫化氢浓度高时,吸入大量可使意识突然丧失、昏迷、窒息而死亡。由此可见硫化氢的危害是非常大的。
在城市污水的排放、输送和处理过程中一些有毒、有害气体一直困扰着排水工人的正常作业,甚至威胁着他们的健康和生命,这些有毒、有害气体,目前看来主要是硫化氢,所以硫化氢的特殊气味成了排水设施特征性的气味。特别是当下水道流速度减慢使淤泥沉积,或者某些泵站长时间没有开车,能溶解于水的硫化氢就会大量积聚下来,一旦遇到合适条件,硫化氢就会在短时间从水中大量逸出,迅速在有限空间内达到较高的浓度,从而对排水设施的正常运行和排水工人的健康安全构成极大的危害,如不采取积极的防范措施就有可能引发事故。因此,对硫化氢气体的监测和防范不容忽视。
1 硫化氢气体的监测方法
国家、行业标准规定的硫化氢测定方法是用碱性锌氨络合盐溶液吸收一定体积的气体,其中的硫化氢形成稳定的络合物。然后在硫酸溶液中,硫化氢与对氨基N,N二jiajibenan溶液和三氯化铁溶液作用,生成亚甲基蓝。根据颜色深浅进行分光光度测定。测定的结果用标准状况(0℃,1大气压)下的mg/m3表示。它表示在吸收的时间内,被吸收的气体总体积(=流量*时间)内所含硫化氢的量。其数据可用于说明气体质量状况。该方法所用的设备器材较多,测定时间长,不能立即显示测定结果。
另一种测定硫化氢的方法是采用便携式的气体监测仪器。它利用化学传感器来感应硫化氢,结果多用ppm表示, 其测定结果表示在某一瞬时流经化学传感器的流路体积内硫化氢的体积,它是一个无量纲数值。该种仪表主要用于操作工人作业时随身携带,遇到硫化氢超标立即报警,指示操作工人撤离现场。也可用于硫化氢的测定,但要固定在某监测点,监测一定的时间,记录一定数量的显示值,计算加权平均值,才能作为该监测点硫化氢的测定值。这种测定方法具有快速便捷的特点,十分适用于污水厂,泵站自备,用于日常的硫化氢监测。
应该注意两种测定方法的结果在数值上可以换算,由于这两种方法测定结果的含义有所不同,所以一般只从mg/m3换算到ppm。
2 硫化氢气体的一般防范措施
尽管硫化氢气体的产生和突发性的冒溢是不可预测和不可控制的,但是硫化氢是可以防范的。每个排水职工都要树立“安全diyi”的思想。特别是排水diyi线的职工在工作中时时刻刻要有防范硫化氢的意识,要切切实实遵守已经制订的各项操作制度,才能防患于未然,杜绝硫化氢中毒事故。
根据硫化氢的性质和特点,一般应采取的防范措施和应急处理是:
2.1 排水设施应尽量保持通风良好。这是一种最简单易行的措施,它对于硫化氢浓度尚低于zuigao容许浓度的条件下,是一项简单安全措施。对通风不好或不符合要求作业区,只有加强局部排风的办法来解决。
2.2 排水工人在下井清掏或施工时应该严格执行现场操作规程。系好安全绳,操作现场不得少于2~3人。
2.3 在排风不好的场合,或硫化氢气体浓度过高而又必须作业的情况下,应该使用防毒面具,防止吸入硫化氢气体,引起中毒。
2.4 一些职工长期在排水设施一线工作,思想上会所麻痹。因此有必要重申:不得在工作场所喝水、吃饭和吸烟,必须到休息室,脱下工作服,洗手、漱口后才能饮食和吸烟。
2.5 应急处理 由于硫化氢极易燃烧,在作业区应严禁明火、火花和吸烟。应有防爆设备和无火花工具。灭火可用大量喷水的办法。中毒后迅速离开现场,半卧位休息,吸入新鲜空气,不能先脱去被污染衣服,要用大量水冲洗,以免扩大创面,处理后即送医院。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
