工业废水经由一定的处理工艺和方法之后,要进行废水水质检测和化验。因诸多方面的干扰和影响,废水水质检测化验存在或多或少的误差。为此要注重废水水质检化验工作,做好废水水质检测化验的误差分析,合理处理和修正废水水质检测过程,实现废水水质检测的质量有效控制。
1废水处理工艺方法
1.1电催化氧化处理法
它是在外加电场的作用条件下,在特定的电化学反应器内以电为催化剂,以双氧水、氧气、臭氧为氧化剂,产生化学或物理反应,从而有效去除废水中的污染物,回收废水中的有用物质。该方法无须添加氧化剂,可在常温常压下进行反应,具有良好的气浮、絮凝、杀菌作用。
1.2臭氧氧化处理法
臭氧是一种强大的氧化剂,低浓度的臭氧即可进行瞬时反应,不会因化学反应而生成有害物质,也不会生成污泥,不需要进行后处理,能够实现自动调节和过程控制。这种方法较好地适用于纺织印染废水、焦化废水、造纸废水、石油类污染废水的处理。
1.3膜技术处理法
它具有传统过滤法、沉淀法、气浮法不可替代的优势,可以深层次、高效率地处理废水,无须借助于其他物质,即可以实现对废水中有用物质的循环回收。如:废水的生物膜处理法就是一种污水好氧生物处理技术,形成膜状的生物污泥—生物膜,达到净化污水的效果。
1.4磁分离处理法
它是借助于磁场中磁化基质的感应磁场和高梯度磁场生成的磁力,将颗粒状污染物从废水中分离,并提取废水中的有用物质,并能够直接由磁分离器分离废水中的铁磁性和顺磁性污染物,如:铁、锰、钴、镍、铬等金属氧化物。1.5 铁碳微电解处理法它是借助于铁屑-碳颗粒间的电位差,发生氧化还原反应,改变原有机物的性质,提升废水的可生化性,通过絮凝作用去除无机物,体现出反应速率快、作用范围广、运行成本低、使用寿命长等特点。
2废水水质检测的质量控制措施
废水经由物理、化学和生物处理后,要对其进行水质检测化验。为了避免废水水质检测化验的误差,要注重从以下方面加强废水水质检测的质量控制。
2.1采用高jingzhun度的废水水质检测设备
在对废水水质进行检测化验的过程中,必须把握和了解检测仪器设备的性能和状态,排除各种影响仪器jingzhun度的因素。以气相色谱仪为例,要注重分析色谱柱填料和进样口是否被污染、色谱柱老化时间较短、检测器温度、载气纯度不足等内容,避免废水中组分含量较低的峰被气相色谱仪的基线噪声所掩盖,从而准确检测出废水中含量较低的组分。同时,要对废水水质检测仪器设备进行定期检定或校准,采用可溯源的标准物质或样品,严格依照相关规定进行操作,确保检测仪器设备在检定有限期内的性能和状态。还要定期保养废水水质测量设备,避免废水水质检测设备的无谓损耗和浪费现象。以离子色谱仪为例,由于离子色谱仪长时间未检测使用会出现堵塞或污染现象,为此要预先清洗离子色谱仪泵及管路,去除悬浮物、重金属、高氯及高硫酸根的污染。
2.2采用先进的痕量水质分析法
面对当前水质标准日趋严格的趋势,要由之前的重量法、滴定法转变为先进的痕量水质分析法,完整有效地实现对复杂多样的污染物的检测和分析。以废水中痕量汞的检测分析为例,可以采用原子荧光光谱测定法检测地表水、饮用水及工业废水中的汞浓度。具体检测试验方法为:准备好原子荧光光谱仪、专用型汞空心阴极灯、抽滤装置、恒温水浴装置及相关试剂,实施断续流动进样控制。将不同形式的泵以Hg2+形式与溶液融合预处理之后,将废水样品置于比色管中,添加一定比例的盐酸-硝酸溶液,加热消解并冷却、定容,并绘制标准曲线及空白,测定样品。在进行废水中痕量汞的原子荧光检测法中,要注重以下测定内容:选择适宜的仪器工作条件;合理确定载气流量;合理选择载液酸度;选取还原剂浓度;确定标准曲线和检测限;做好废水样品加标回收实验等,有效检测废水排放中汞的浓度是否在标准之内,并进行针对性的治理。另外,还可以引入现代化生物毒性检测技术、发光细菌及硝化细菌测试技术,以更好地提升废水水质检测化验的质量。
2.3加强实验分析的质量控制
要以灵敏度高、选择性强、使用程度高的权威国家标准方法作为废水水质检测分析方法,并在实验中真实完整地刻录实验室的温度、湿度等环境条件,使之与检测仪器设备的使用要求相一致。并要注重每天对实验室纯水的检测和记录,确保实验室纯水的分析质量。同时,要对每批废水样品进行空白双平行实验,注重对空白值偏高的原因筛查和分析;还要对每批样品进行加标回收实验,使之保持在90%~110%的回收率范围。
2.4管理规范
2.4.1水样品的采集。在水质检测过程中,对水样品的采集会直接影响对待测区域内水质的判断。不同的水体要选取合理的水体采集点,设置采集点时,应根据不同的水体类型确定不同的采样频率和采样方法,通过对水样品采集的控制确保水质检测的精确度。
2.4.2分析项目的具体选择。应根据水质检测目的选择水质检测分析项目。一般水质检测分析项目可分为4大类:①水体中的物质状态,比如水温、pH值、水体电导率以及浑浊度等;②水体的主要成分,如水体中的阴阳离子Cl-、Na+、K+等;③水体中的一般性污染项目,如COD、BOD以及DO等氧化物;④对水体具有重度污染的项目。
2.4.3提高检测人员专业素质。水体检测人员较高的职业素养和专业水平是确保水质检测结果准确的重要基础,为提高水质检测结果的精确性,需提升检测人员的专业素养。水质检测人员不仅要熟悉检测实验室内的检测体系、检测项目、标准方法以及检测仪器,还要熟练应用,能够对不同的水体检测改进检测工艺,提升水体检测水平,确保水质安全。所以,水质检测机构应通过定期培训,提高检测人员专业素养,促进其水质检测水平的提升。
2.4.4校正仪器。水质检测设备的精确性直接影响了水质检测的准确性。因此,在进行水质检测时应确保设备仪器的jingzhun性。比如,分析天平、紫外分光光度计、滴定管等需要具有认证部门的鉴定合格书,为水质检测的准确性提供基础支撑。
2.5强化对校准曲线控制方法的应用。
通常来说,进行水质检测使用的校准曲线是在该分析方法的直线范围内。其中,标准曲线测量应基于水体样品检测方法进行应用回归方程的计算,从而得出校准曲线的相关系数和相应的截距以及斜率,通常得出的相关系数值为r≥0.999。例如,使用等离子发射光谱法测定信号和测定浓度的线性关系时,当计算得出的r≥0.999,可借助内插法对测定数据整理;当r<0.999时,可使用比例法进行数据计算。
3结语
综上所述,废水经由各种不同的处理工艺处理之后,要加强废水水质的检测和化验工作,加强检测仪器设备的性能测试,采用先进、现代化的废水水质检测技术,并完善实验过程中的质量控制措施,以提升废水水质检测的质量。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
