1净水厂水质分析检测原则
对于净水厂来说,控制进厂水水质是其关键性的内容之一。进水中污染物和微生物的种类和数量对净水厂处理出水水质会造成直接的影响性作用,原水中的超标物质或有毒污物的不当处理会对工艺系统产生较大的破坏性作用。因此,为了保障净水厂能够持续稳定运行,相关检测人员必须需要对进水的水质成分进行严格的分析以及检测,使其达到我们国家以及供水行业所规定的标准,确保净水厂处理系统能够在正常的状态下运行。除此之外,对于净水过程中产生的有害物质,如消毒副产物等,必须要进行安全有效的处理,并且对水处理过程必须要进行严格的管理以及监控,对相关水质指标进行检测以及跟踪,以免处理出水受到污染。净水厂水质分析检测主要包括调整净水处理工艺与优化净水服务质量两个方面内容。在净水厂相关工艺运行过程中必须要根据水质质量的不同水平进行随时调整以及检测,及时发现水质的质量问题,并且采取行之有效的处理措施。在进行水质检测过程中必须要提供出详细准确、真实有效的检验报告。这是因为精确的数据对于水质检测以及相应的在线检测设备的调整有着重要的作用,为净水处理系统的合理运行提供一定的保障性。
2加强污水厂水质检测质量分析
2.1对污水处理厂污水水质检测人员培训
污水处理厂污水水质检测人员一定要拥有高度的责任心,并且积极的对我国的污水水质检测的相关规定和执行标准以及处理的方法加以学习,在具体的工作里应该对相关检测仪器设备的使用与保存等方式加以了解,熟知政策的污水水质的检测方法和相关的注意事项、污水水质检测的一些相关指标与含义,并能够按照这些指标进行准确的判断与合理的分析。近几年随着城市污水总体排放量的不断提升,水资源污染的情况也在快速的提升,污水水质检测过程中会遇到的问题不断的出现,怎么能在较短的时间中期高效的完成污水水质检测工作可以说已经成为了摆在污水厂污水水质检测人员面前的主要课题,因此还需要对相关的水质检测人员进行专们的技术培训以及技能的教育,使他们能够保持一种奋进的进行,学习国内外先进的污水水质检测技术和相关的检测经验,不断提升污水水质检测人员的操作水平以及管理水平,提升污水水质检测人员的自身素质,建设一支有着高素质的污水水质的检测人才队伍,以对日常污水水质检测工作的相关需要加以满足。
2.2配备先进的净水检测仪器
由于我国各地区经济发展水平不一,部分不发达地区的中小城市中,经常使用精确度不高且比较廉价的检测设备进行净水检测。由于这些设备产品检测技术水平较低,检测质量相对不高,不可避免的出现误差,这将严重影响净水的整体质量水平。为了能够在一定程度上全面提高净水检测的精确度,相关企业以及政府管理部门必须要加大净水检测设备的投资力度,这才能提高净水检测结果的精确度。
2.3减少共模干扰
每个在线仪表都有一个接地点,而大地各个不同点之间存在电位差,与PLC联接后通过测量系统形成到地的泄漏电流,其通过电阻的耦合能直接作用于仪表,产生共模干扰。水厂滤后水余氯、浊度曾经出现仪表数据传输到上位机后有较大波动的情况,经排查,发现自控系统及机柜侧的接地点电位差在10V以上,于是对两个系统采取同一点接地的措施,经改进后,数据恢复稳定。对于信号电缆屏蔽层的接地,须采取“单点接地”的方式,在目前设计中,一般在控制系统侧统一接地。如果屏蔽层在信号输入端和仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层电阻小得多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号回路中去,因此屏蔽层必须“单点接地”。
2.4优化污水处理厂污水水质检测的项目
由于各个污水处理厂所处的地理位置不同,因为所处地的经济和水资源环境等因素都不同,所以污水处理厂所要对污水水质进行检测的项目也都不一样,由于各地水污染状况不同,各地污水处理厂可根据自身具体的情况,对其所在地污水厂污水水质的检测项目做出适当的增减,合理的实现优化设置,以方便更好地做好当地的污水水质检测,提升污水水质检测效率,为日后的污水处理提供准确的科学参考。
2.5增强净水质量检测结果准确性
通常情况下,净水厂在进行水质检测过程中,会受到水质检测仪器灵敏度、实验室环境以及检测人员技术水平等相关因素的影响,净水检测的结果会产生不同程度上误差。基于此,相关检测人员必须要对产生误差的原因进行准确分析,并且采取有效的措施,将水质检测误差降到zuidi,保障人民饮用水的安全。
3污水厂工艺优化
在污水处理厂当前的情况下,对工艺灵活性以及运行的成本都做出了考量,通过可靠高效的水质检测分析,可以进一步优化运行工艺,达到既节约生产成本,又提高出水水质的目标。目前,污水厂优化处理工艺可以从以下几方面着手。强化反硝化,把部分外碳源投进A2/O工艺的缺氧段。选择甲醇作为碳源,合理投入。强化化学除磷,以二沉池污泥沉降的效果的加强、污泥流失的降低以及出水水质标准的提升为目标,采用有效的方式,把絮凝剂加药点设置在生物池的出水口,“反应器”选择在配水井以及生物池出水口相连的管道,利用已有水流的紊流作用,有效的混合生物池出水以及絮凝剂,提高二沉池的沉降效率和出水效果。通过对硫酸亚铁和PAM以及聚合硫酸铁和聚合氧化铝等有机、无机絮凝剂的研究,优选出既能够满足工艺需要又可节约成本的污水处理药剂。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
