名称:笔式PH计
与pH测定有所区别、使用极其简单。
沿袭双pH检测器的卓越性能,功能进一步提高。
使用非常简单,可毫不费力地进行操作。
B-212笔式PH计概要
全世界率先采用平面传感器,只要用微量样品就可以测定pH值 (酸?碱度)的小型pH检测器。通过独特的平面传感器,不仅可以对水溶液进行测定,还可以对以往难以测定的固体和粉末简单地进行测定。还可对热带鱼用的水、河川水、排水处理液以及头发、布、食品、土壤、雨水等进行测定。有自动一点校正的B-211和自动二点校正的B-212。
技术参数规格
型号方式 B-212
测定方式 玻璃电极法
显示方式 利用LCD进行数字显示
测定范围 pH2--12
重复性 ±0.1pH
使用温度 5-40℃
功 能 自动1点校正(校正值备份功能) 自动2点校正(校正值备份功能)
※防水结构、自动停电
平面/浸入/捞取测定
尺寸?重量 165×29×19mm?约53g
电 源 3V×2(锂电池CR-2032 2个)
主要材质 ABS树脂
主要特点:
实现高精度测定的小型检测器,内置堀场工厂独特的平面传感器。
可对微量样品进行测定。
具备防水结构。可简易地清洗,pH测定的活动范围广。
可捞取进行测定。不仅可进行平面测定、浸入测定,还可进行大胆的捞取测定,因此在没有吸液玻璃管和烧杯的情况下也可进行测定。
利用薄片测定,开拓了pH测定的新应用领域。
通过传感器保护壳,对易破裂的电极进行保护。可安心地进行测定。
新一代小型便携式/笔式PH计B-711和B-712特点:
采用HORIBA公司具有丰富经验的平面电极,仅需一滴即可实现精确测量,是B-211和B-212的升级版,
1、仅需一滴即可在几秒钟内精确测量并读取数据
2、校正和测量只需轻轻一按即可实现 — 显示屏出现笑脸之后
即可轻松读取数据
3、LAQUAtwin系列实现了彻底的防尘和防水 (IP67防护等级)
4、标准配置含有便携盒套装,携带更方便
新一代笔式PH计技术规格参数:
型号:B-711、B-712、B-713(B-713只适用于美国)
测量原理:玻璃电极方式
最小样品量:0.05 mL *2,或多于0.1 mL *2 (注:*2 指使用取样薄膜B可以实现更少样品(0.05mL或更多)条 件下的测量。 (请关闭遮光盖。如果样品中含有颗粒,请使用“过滤膜 ”(分离固体)。)
测量量程:2 到 12 pH
校 正:B-711是一点校正,B-712是两点校正*5 (注:*5指可以选择一点校正或者两点校正。)
精 度*6:±0.1 pH (注:*6此数据是校正之后测量标准液时的重复性。)
功 能:・温度补偿 ・自动保持 ・IP67等级防水/防尘*8 (注:*8指 IP67 :浸入水中1米可以防水至少30分钟。但是本系列产品不可以在水下使用。)
使用环境温度/湿度:温度在5到40℃之间, 相对湿度低于85% (无冷凝)
电 源:CR2032 电池 (2节)
尺寸/重量:164 mm × 29 mm × 20 mm (除突出部分) / 大约50g (仅指分析计本体,不包括电池,B-771大约45g)
我司经营的日本HORIBA品牌的产品一直都有不错的市场,近期产品也有技术更新。小型笔试PH计由原来的B-212升级为现在的B-712,精度由原来的0.1升至现在的0.01。
我公司中标山西北铜 新建高性能压延铜带箔和覆铜板项目测油仪
北京4月26日疫情最新情况
生态环境智慧监测创新应用试点工作方案研讨会召开
2021年中国环境科学学会科学技术年会在天津召开
