PG-300便携式气体分析产品特色
1.彩色LCD触摸屏*
触摸屏操作,大屏幕彩色LCD显示,既可以显示瞬时测量值,也可以显示平均值及根据氧气浓度的折算值以及折算值的平均值;可以同时显示5组分,也可以切换显示3组分,或单独显示1组分;而且可以根据用户需要和习惯自由设定显示的顺序。可以在数值显示和曲线图显示之间切换,选择曲线图显示时,屏幕会显示一段时间之内的5组分测量值彩色趋势曲线图,便于观察一段时间之内的各组分变化趋势。
2.NO及NOx切换测量功能
由于分析仪的前处理部分具有NO2转换器,因此可以根据具体需要,使分析仪选择测量NO或者NOx。
3.手动排水和自动排水*
分析仪具有自动排水功能,可以任意设置自动排水的时间间隔,设定之后分析仪将按照设定时间自动排水。避免长期测量时,频繁的手动排水,和因忘记排水导致的管路污染及SO2吸附等问题。同时也可以选择手动排水,在测量含水量较大的气体时,可以根据具体境况进行手动排水。NO和NOx切换*
4.、数据储存*
数据既可以通过SD卡保存,也可以通过4-20mA模拟信号输出,同时也可以通过以太网实现远程时时传输。SD卡保存的数据为Excell表格形式,方便计算处理,而且保存数据的时间间隔可以从1m到10min自由设定。
阅读245次
已关注
