HORIBA新一代热传导式防爆气体分析仪TCA-51d/51p,是TCA-31系列的升级版仪器,主要测量H2,51d采用隔爆型防爆构造,51p采用内压型防爆构造。
测定原理:
利用气体固有的热传导率之差,检测气体的浓度。检测部分使用安装有白金等材质热线的检测池和比较检测池,在比较检测池中封入样气的背景气体(一般为氢气或氧气)。
通过通电对热线进行加热,当在样气中混入有和基准气体(比较检测池中的封入气体)的热传导率不同的 气体气体时,因为检测一侧的热线温度变化,根据实验气体的组成不同,电阻也发生变化。电阻的变化将作为惠斯通电桥的不平衡电压的变化,转换成需检测气体的浓度信号,并被输出来。
阅读290次
已关注
