HORIBA磁力机械式防爆分析仪PMA-51d主要测量O2,采用内压型防爆构造。
测定原理:
因为氧气带有强烈的恒磁性,在不均匀的磁场中若存在氧气,氧气则会被磁场中的较强一方所吸引。
在检测部位,装有镜片的玻璃制哑铃依靠白金想呈水平状悬挂。当氧气通过压力的变化根据以下公式计算。
F=(X1-X2).V.H
F:作用在哑铃上的力 X1:哑铃的磁化率 X2:周围气体的磁化率 V:试验体的体积 H:磁场的强度
因为哑铃的旋转,到达受光部位的反射光位置则随之变化。
反馈系统会对哑铃施加一个反向的扭力,以使位置变化的哑铃恢复到原来的位置。
这个扭力和氧气浓度的线性关系,因此可以测定出氧气的浓度。
阅读226次
已关注
