便携式溶解氧分析仪
2014/06/25   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 ISO14004、ISO9001
溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO。用每升水里氧气的毫克数表示。溶解氧量受水温、气压和溶质(如盐分)的影响,随水温升高而减少,与大气中氧分压成比例增加。水中的溶解氧虽然不是污染物质,但它是衡量水体自净能力的一个指标。溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。在一条流动的河水中,取不同地段的水样来测定溶解氧。可以帮助了解该水体在不同地点所进行的自净作用情况。一般规定水体中的溶解氧至少在4mg/L以上。在废水生化处理过程中,溶解氧也是一项重要控制指标。 以HORIBA的OM-71为例,其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。 相反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子: O2+2H2O+4e- →4OH-。 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足):4Ag+4Cl- →4AgClH4e-。 于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流,电流的大小与被测同污水的氧分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。COS4溶氧传感器的响应时间为:3分钟后达到最终测量值的90%,9分钟后达到最终测量值的99%;最低流速要求为0.5cm/s。 产品型号:OM-71 溶解氧的浓度测量范围:0.00-20.00mg/L 精度:0.01mg/L 饱和氧的浓度测量范围:00-200.0% 精度:0.1% 氧浓度的测量范围:0.0-50.0% 精度:0.1%
方案下载
配置单
上一篇 甲烷对非分散红外法二氧化硫监测的影响及对策
下一篇 含油废水处理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 希望世纪 方案 便携式溶解氧分析仪
