HORIBA测油仪检测原理
2017/05/16   下载量: 1
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 行业标准
仪器性能特点 1)可拆卸一体化光学系统,使仪器体积小、光程短、能量大,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好、信噪比高。 2)采用先进的开关电源式光源,既降低了光源发热强度以利于系统散热,同时由于减少机械切光运动器件从而简化仪器结构、提高仪器可靠性。 3)非专家维护,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。 4)实时自动调零,计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调整,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性。 5)分析效率高,仪器在30秒钟内(非分散红外法2秒钟)即可完成一个样品的分析测定。 6)电子元器件全新布局,电磁兼容,稳定性更优,结构上更适合升级(用户可以方便从OIL480升级到OIL510)。
方案下载
配置单
方案详情
 HORIBA测油仪检测原理:紫外荧光法
   水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-500D通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。
 测量范围原油及凝析油柴油润滑油液压油燃油等,量程为0.01ppm ~1000ppm
   领域:生产工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变探漏土壤中的油类等。
 仪器性能特点
上一篇 甲烷对非分散红外法二氧化硫监测的影响及对策
下一篇 脱硫超低排放技术在电厂中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 希望世纪 方案 HORIBA测油仪检测原理
