资料下载Westernblot 检测化学发光成像的特点 Westernblot检测化学发光成像的特点:Westernblot是蛋白质研究中最常用的一个手段,大部分Westernblot显色底物是化学发光底物,最后的显示方法有胶片(压片)法和化学发光(荧光)成像系统。 胶片法需要暗房、X胶片,配置显影液、定影液、然后进行压片、显影、定影,要得到一个比较理想的图片往往需要重复压片几次操作非常繁琐而且需要耗材。 化学发光成像凝胶系统超越了胶片法,不需要暗房、压片、显影、定影,关键的条带不会因为曝光不足或者曝光过度而丢失。而且该方法无耗材,图片结果为电子文档,方便存档和长期保存。 化学发光成像系统与普通凝胶成像系统相比,其特点体现在: 1、高灵敏度CCD芯片:采用化学发光成像系统通用的高灵敏度CCD芯片。 2、高动态范围:CCD芯片选定后,相机的动态范围就有AD转换器决定,国际知名的化学发光成像系统均采用了16bitAD转换,而12bit的相机用于凝胶成像没有问题,用于化学发光就不合适了。 3、低噪音:相机产生的噪音有两种,分别是热噪音和读出噪音,在降低热噪音方面,经过多级半导体制冷,使得CCD芯片温度低于环境温度50℃左右,且温度可控,控温精度为±0.2℃,并可控制半导体制冷开关和风扇开关;在降低读出噪音方面,通常采用低噪音的16位A/D转换,同时反复优化电路设计,降低噪音。
凝胶成像系统介绍及选购
简介: 随着生物学研究的逐渐加深和生物学相关的分子生物交叉学科研究逐步加深,凝胶成像分析系统的实际应用逐渐的普遍化,但是现在广大的用户面对市场上品牌众多进口和国产的凝胶成像分析系统怎么样选择是一个难题。
凝胶成像系统的各种光源
简介:凝胶成像系统的各种光源,是其结构和功能的重要组成部分,但与CCD、镜头以及分析软件相比,往往却没有得到应有的重视。我们经常遇到这样的用户,他们知道系统光源出现故障或整个系统报废的时候都不知道凝胶成像透射紫外中有305nm与365nm两种紫外灯管,或者搞不清他们之间有何区别。
Primer设计的基本原则是什么?
简介:Primer设计的基本原则是什么? 答:引物设计的下列原则供您参考。 ◆引物长度一般在18-35mer。 ◆G-C含量控制在40-60%左右。 ◆避免近3’端有酶切位点或发夹结构。 ◆如果可能避免在3’端最后5个碱基有2个以上的G或C。 ◆如果可能避免在3’端最后1个碱基为A。 ◆避免连续相同碱基的出现,特别是要避免GGGG或更多G出现。 ◆退火温度Tm控制在 58-60C左右。 ◆如果是设计点突变引物,突变点应尽可能在引物的中间。
PCR原理以及PCR仪的关键
简介: DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径。双链DNA在多种酶的作用下可以变性解链成单链,在DNA聚合酶的作用下,以单链为模版,根据碱基互补配对原则复制成新的单链,与模版配对成为双链分子挎贝。
凝胶成像分析系统的使用和注意事项
简介: 凝胶成像分析系统:可以应用在蛋白电泳凝胶,DNA凝胶,样品进行图象采集并进行定性和定量分析,样品包括:EB、SYBR Green、SYBR Gold、Texas Red、GelStar、Fluoroscecin、 Radiant Red等染色的核酸监测;以及Coomassie Blue、SYPRO Orange、各种染色的蛋白质凝胶如考染等。(或UV,EB和有色及可见样品成像)
