汗诺小型喷雾干燥器应用于多所高校实验室
    汗诺喷雾干燥器,干燥效果好,样品分布均匀,应用于全国各地高校、中科院等科研机构实验室,是政府招标采购的热门机型,欢迎选购
    www.hanuo.cn     400.666  5651   销售工程师:薄利明
    产品说明:
    【HN-1500P】型喷雾干燥(喷雾干燥仪/喷雾干燥机)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
    主要特点:
    1.原装进口喷头,效率高。
    2.彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
    3.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
    4.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
    5.设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
    6.关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
    7.喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
    8.内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
    9.二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
    10.燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
    11.为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
    12.进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
    13.干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
    14.针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
    15.创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
    技术参数:
    【1】进风温度控制:30 ℃ ~300℃
    【2】出风温度控制:30 ℃ ~140℃
    【3】蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
    【4】最大进料量:最大为2000ml/h(可调)
    【5】进料方式:蠕动泵调节
    【6】最小进料量:50mL
    【7】控温精度:±1℃
    【8】平均干燥时间:1.0~1.5S
    【9】整机功率:3KW /220V
    【10】外形尺寸:1200mm(高)×650mm(长)×500mm(宽)
阅读375次
最新动态
当前位置: 达洛 动态 汗诺小型喷雾干燥器应用于多所高校实验室
