氮吹仪的主要分类
1. 按仪器加热槽结构分为:方形与圆周型氮吹仪
2. 按仪器加热方式分为:金属干浴式和与水浴式氮吹仪
3. 其中金属干浴式的加热载体又有铝块孔式干浴、铝珠浴、细黄沙浴之分,这里面以铝珠浴最高档
氮气吹干仪(Termovap Sample Concentrator)又称为:氮气浓缩装置、氮气吹扫仪,氮吹浓缩仪,简称:氮吹仪、吹氮仪,用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,采用国际认可技术,氮吹仪通常将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等到特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。
它在制药、食品安全、特别是婴幼儿乳品、医学测试、农药残留方面发挥了实际效用,为气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)等分析手段中样品的制备和处理提供了省时高效的平台,是SPE固相萃取技术的最佳配套设备。
“农产品及产地环境中农药多残留快速检测技术(MRSM)”是农业部环保所与农业部环境监测总站组织实施引进的国际先进农业科学技术项目。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会又于2008-10-07发布的《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》GB/T 22388—2008要求利用氮气吹干仪对牛奶等乳制品中的三聚氰胺进行样品前处理。
氮吹仪的原理:
加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
上海汗诺仪器现在主推金属干浴式氮吹仪,恒温效果好,升温速率快,质量稳定,不易出问题
氮吹仪—HNDK200-2 市场价:9300元
产品介绍HNDK200-2 氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
工作原理:通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,从而达到样品无氧浓缩
的目的,保持样品更纯净。
使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩,能同时浓缩几十个样品,使样品制备时间大为缩短,并且
具有省时,易操作,快捷的特点
氮吹仪—HNDK200-产品特点
1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和
样品浓缩
2. 有12个气道控制开关,不浪费气体
3.整个工作系统由可调节的气体腔和加热器组成
4.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.标准气针长度为150mm
5.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
6.自动故障检测及报警功能
7.标准配备气腔和专用可调节支架
8.内置超温保护装置
9.即时温度显示、时间递减显示
氮吹仪—HNDK200-性能指标
1.温度范围:室温+5℃~150℃
2.升温时间:≤30min (从40℃升至150℃)
3.温度精度@40~100℃:±0.5℃
4.温度精度@100~150℃:±1℃
5.温度稳定性@100:±0.5℃
6.模块数:2件
7.显示精度:0.1
8.时间设置最长:99h59min
9.LED显示
10.氮气流量:0~10L/min
11.氮气压力:≤0.1MPa
12.模块型号选择:参见NDK200系列可更换模块
氮吹仪—HNDK200-仪器常规配置
1.仪器常规配置:用户可从DT01~DT18规格中任选两规格模块,模块可以互换,常规选DT06模块
2.最大功率400W
3.外形尺寸:280x220x500 mm
4.可选配氮气流量调节阀
HNDK200系列可更换模块及流量调节阀
型号 试管直径 试管数 模块尺寸 mm
DT<01A> <6 mm> 12 95.5X76.5X50
DT<02A> <7 mm> 12 95.5X76.5X50
DT03A <10 mm> 12 95.5X76.5X50
DT04A <12 mm> 12 95.5X76.5X50
DT05A <13 mm> 12 95.5X76.5X50
DT06 <15 mm> 12 95.5X76.5X50
DT07 <16 mm> 12 95.5X76.5X50
DT08 <19 mm> 12 95.5X76.5X50
DT09A <20 mm> 6 95.5X76.5X50
DT10A <26 mm> 6 95.5X76.5X50
DT11A <28 mm> 4 95.5X76.5X50
DT12A <40 mm> 4 95.5X76.5X50
DT<13A> 0.5 ml 离心管 12 95.5X76.5X50
DT14A 1.5 ml 离心管 12 95.5X76.5X50
DT15A 2.0 ml 离心管 12 95.5X76.5X50
DT16A 0.2ml 12 95.5X76.5X50
DT17 平板 96孔酶标板 78X114X26
DT18 可订做 可订做 可订做
2020国庆双节放假通知
2020款多通道大功率超声波破碎仪上市
2020年春节放假通知
HN-08无菌均质器2020款发布
上海达洛 小型循环冷水机 DLM-0503
达洛 Daxluot-24S 24通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-16S 16通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-8S 8通道超声波细胞破碎仪
达洛Daxluot-4SKII 4通道超声波细胞破碎仪
达洛Dxluot-4SKI小型4通道超声波细胞破碎仪
上海达洛低温恒温水浴DLT-2006
达洛2022款低温恒温循环水浴DLT-1006
达洛新款低温恒温循环水浴DLT-0506
制冰机一体式雪花制冰机
上海达洛HJ911-8P多通道超声波萃取仪/超声波提取机
立式超声波提取机中试型超声反应釜
紫外投射仪投射台
Daxluot-48 高通量组织研磨仪 高速组织均质机
红外校准黑体恒温槽
