HN-30K手持型均质/分散机是一款基于定/转子技术的高速均质/分散机仪器,其分散头及其中的定/转子可以方便地拆装达到清洁目的。若因清洁而需要拆解分散头,请参考拆解分散头的操作步骤。
该仪器仅限于实验室使用,其应用领域包括化工、化妆品、药品. 颜料等工业及大学、医学实验室。该仪器是一台高效均质/分散机,当工作体积为0.lml到50ml时,建议选用配有5mm定子的分散头;当工作体积为1ml到250ml时,建议选用配有10mm定了的分散头。
2.重要安全指示
▲当使用仪器时,基本的安全保护可以降低火灾、电击伤害及其他人身
伤害发生的可能性。
▲只在其适用范围内使用该仪器。
▲确认供电压、频率与该仪器匹配。
▲不在危险区域使用该仪器,也不以危险方式使用该仪器。
▲不要将仪器渗入水中。
▲不要在易燃物品存放处使用该仪器,也不要使用易燃液体操作
该仪器。建议在通风环境中使用。
▲为防止电击伤,不要随意拆卸外壳。维修时耍切断电源,只有
合格的维修人员才能进行该仪器的维修。
▲该产品的设计适用于连续工作模式,但一般条件下几分钟的连续工作
均能达到很好的分散均质目的。更长的工作时间只 能将介质温度无谓
地升高。
使用完毕后注意事项:
清洁
▲工作完成后立即拆卸部件并小心清洁,防止分离物质粘结在分散头部件上。
▲在细小的沟槽中容易滋生微生物,为了有效地清洁分散头,也可采用可以
溶解残留物的溶剂来清洁,但要小心不要损伤PTFE 垫圈。
▲应该首先拆卸分散头,然后进行清洁。
▲正确的清洁保养可以延长仪器的使用寿命。
灭菌
▲化学灭菌法:灭菌的溶剂(如:甲醛、苯酚,乙醇等) 可以在大部分情况下
实现灭菌,但是一定要用无菌水将残留的溶剂洗净。
▲湿热灭菌法:指120℃,一个大气压条件下蒸20 多分钟。
▲高温水蒸气灭菌法:般是用160℃-190℃之间的水蒸汽进行灭菌
腐蚀
▲不锈钢不是全防腐材料,某些化学试剂可能会将其腐蚀。
▲有腐蚀性的化学试剂只能短暂地接触不锈钢,并且保证它们不能残留在分
散头表面。
▲每次使用后都应该正确清洁,并将化学试剂清净。
汗诺手持均质仪基本参数:
产品型号 | HN-30K |
电源/频率 | 230V/50/60HZ |
功率(输入/输出) | 160/110W |
转子线速度 | 6.3-14m/sec |
重量 | 0.7kg |
噪音 | 72Db(A) |
速度设定 | 8000-35000rpm |
转速控制 | 无级 |
工序类型 | 微量分批处理 |
环境温度 | 5℃-40℃ |
相对湿度 | 85% |
允许工作时间 | 100% |
设计保护 | IP30 |
尺寸 | 46mm*55mm*230mm |
A型一体化分散头 | 小量样品固液混合,处理量0.1-50ml |
B型一体化分散头 | 小量样品固液混合,处理量1-100ml |
C型一体化分散头 | 小量样品固液混合,处理量1-250ml |
H型支架(选配) | H型支架用于固定均质仪,可调高度和角度 |
注:以上探头标配一支(任选其一) | |
价格(元) | 7500 |
如使用过程中有任何疑问,请与上海汗诺仪器有限公司联系
2020国庆双节放假通知
2020款多通道大功率超声波破碎仪上市
2020年春节放假通知
HN-08无菌均质器2020款发布
上海达洛 小型循环冷水机 DLM-0503
达洛 Daxluot-24S 24通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-16S 16通道超声波细胞破碎仪
达洛 Daxluot-8S 8通道超声波细胞破碎仪
达洛Daxluot-4SKII 4通道超声波细胞破碎仪
达洛Dxluot-4SKI小型4通道超声波细胞破碎仪
上海达洛低温恒温水浴DLT-2006
达洛2022款低温恒温循环水浴DLT-1006
达洛新款低温恒温循环水浴DLT-0506
制冰机一体式雪花制冰机
上海达洛HJ911-8P多通道超声波萃取仪/超声波提取机
立式超声波提取机中试型超声反应釜
紫外投射仪投射台
Daxluot-48 高通量组织研磨仪 高速组织均质机
红外校准黑体恒温槽
