微生物检验样品前处理的几种方法
国际标准化组织在《ISO7218:2007食品与饲料中微生物 微生物学检验总的要求与指导》第三版中5.4.1,已把脉冲均质法列为三种指定仪器样品均质前处理方法之一,另两种仪器均质方法为拍打式方法与搅拌式方法,与之相应的均质器分为拍打式均质器、脉冲式均质器和匀浆式均质器。
汗诺新品脉冲式均质器特色与优势:   型号:HN-MC06
    主要特征:
    [1]大屏幕显示,中、英文操作界面选择。
    [2]《ISO7218:2007食品及畜牧微生物检验总则》指定标准处理方法。
    [3]高效的样品处理方法,微生物的释放效果等同甚至优于其他方法。
    [4]无需打碎样品,不会导致样品处理袋的破裂。
    [5]具有定时功能,可储存20组工作程序。
    [6]体积小,重量轻,方便携带。
    技术参数:
    ◆最大处理量:250ml
    ◆外形尺寸:315X275X254mm
    ◆最大定时:11分59秒
    ◆整机重量:8.5千克
    ◆整机功率:300W
    ◆电源要求:220V 50Hz
汗诺拍打式均质器特色与优势:
型号:HN-08
拍打式无菌均质器技术参数:
【1】 容量:3-400ml
【2】 定时时间:1秒~100分钟或连续运行(可同时编程3组定时设定值)
【3】 拍击速度:3~12次挤压/秒(可同时编程3组速度设定值)
【4】 拍击可调间距:0~40mm
【5】 使用环境温度:0~35℃
【6】 重量:22kg
【7】 电源:220V/50HZ
【8】 无菌均质袋尺寸:17×30cm (随机送均质袋一包)
【9】 外形尺寸:380×220×330mm
【10】包装尺寸:570×350×480mm
【11】可选配均质架
汗诺拍打式无菌均质器独特的产品特点:
【1】大屏幕液晶显示。
【2】可储存三组工作程序。
【3】可调整的均质时间。
【4】均质速度可调节或固定。
【5】拍击器可调整前后距离。
【6】无菌一次性滤袋,保证卫生和安全。
【7】全开启式门,易于清洗。
【8】玻璃透明窗口易于观察 。
【9】样品与均质仪无接触,如无样品泄露则不需进行系统清洗。
【10】均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理,不需洗刷器皿
汗诺匀浆式均质器特色与优势
型号:FS-1
技术参数:
★电机转速: 22000转/分
★有6只匀浆杯: 5、15、25、50、100、150ml
★可连续工作时间: 5分钟
★整机功率: 185W
★整机重量: 10Kg
★电源电压: 220V+10%
主要特点:
【1】有六种不同规格的瓶、刀、刀轴。
【2】有六个控温杯,可根据物料的需要在杯内放入热水或冷却液进行调温。
【3】设有机械定位,整个机件作业自如方便。
【4】调速器可根据需要转速进行无级调速。
更多产品详情,实验详情敬请致电汗诺产品咨询电话  :18621653239   薄利明
阅读1593次
最新动态
当前位置: 达洛 动态 微生物检验样品前处理的几种方法
