超声波提取技术
超声波是指频率为20千赫~50兆赫的机械波,传播时需要有能量的载体介质。超声波在传递时出现正负压强变换的周期,在正位时,介质分子会受到挤压,介质原来的密度增加;负相位时,介质分子稀疏、离散,介质密度减小。所以,超声波并不是使样品内的分子产生极化,而是在溶剂和样品之间产生声波空化作用,导致溶液内形成气泡、增长和爆破压缩,使固体样品分散,增大样品与萃取溶剂之间的接触面积,提高目标物从固相转移到液相的传质速率。在工业应用方面,利用超声波进行清洗、干燥、杀菌、雾化及无损检测等,是一种非常成熟且有广泛应用的技术。
超声波萃取的原理
超声波萃取中药材的优越性,是基于超声波的特殊物理性质。主要是主要通过压电换能器产生的快速机械振动波来减少目标萃取物与样品基体之间的作用力从而实现固--液萃取分离。
(1)加速介质质点运动。高于20 KHz声波频率的超声波的连续介质(例如水)中传播时,根据惠更斯波动原理,在其传播的波阵面上将引起介质质点(包括药材重要效成分的质点)的运动,使介质质点运动获行巨大的加速度和动能。质点的加速度经计算一般可达重力加速度的二千倍以上。由于介质质点将超声波能量作用于药材中药效成分质点上而使之获得巨大的加速度和动能,迅速逸出药材基体而游离于水中。 (2)空化作用。超声波在液体介质中传播产生特殊的“空化效应”,“空化效应”不断产生无数内部压力达到上千个大气压的微气穴并不断“爆破”产生微观上的强大冲击波作用在中药材上,使其中药材成分物质被“轰击”逸出,并使得药材基体被不断剥蚀,其中不属于植物结构的药效成分不断被分离出来。加速植物有效成份的浸出提取。 (
(3)超声波的振动匀化(Sonication)使样品介质内各点受到的作用一致,使整个样品萃取更均匀。
综上所述,中药材中的药效物质在超声波场作用下不但作为介质质点获得自身的巨大加速度和动能,而且通过“空化效应”获得强大的外力冲击,所以能高效率并充分分离出来。
汗诺超声波萃取仪产品特点:
主要特点:
【1】主机控制器为液晶显示。
【2】工作时间,超声间歇均可设置。
【3】微机控制,超声功率连续可调。
【4】超声变幅杆浸入式,处理效果好。
【5】反应系统可实现完全密封(国内首创) 。
【6】原装法国泰康制冷压缩机,制冷量大、温度均匀。
【7】内置磁力搅拌系统能使反应更加充分,温度更加均匀。
【8】振幅自动调节,在不同的负载状况时振幅保持一致。
【9】特制多口反应瓶可满足多种实验要求(既可冲入各种气体参与反应,也可连续加料。)
【10】产品由超声波发生系统、加热系统、制冷系统、控温系统、、搅拌系统组成。
技术参数:
★超声波功率:100~1500W连续可调
★超声波频率:20-25KHz
★控温范围:-20~100℃
★控温精度:±0.05
★反应容积:10~500ml
★超声波探头直径:Ф20mm
★超声探头可选配:Ф6m、 Ф10m 、Ф15 、Ф25m
★搅拌速率:0~1200转/分
★冷井容积:6L
★压缩机功率:650W
更多超声波产品信息请关注:上海汗诺仪器有限公司
上海汗诺仪器有限公司
电话:021-60486069
Q Q: 1292651619
联系人:
薄利明 18621653239
Email:blm@hanuo.cn
http://www.hanuo.cn http://shhn.instrument.com.cn/
