上海汗诺仪器有限公司是一家服务于实验仪器和生物医学工程领域的高新技术公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力为实验仪器领域提供世界一流的产品和服务。
汗诺仪器(HANUO)是国内领先的实验设备研发与生产厂商之一,我们始终致力于提供创新的研发技术,帮助我们的客户完成世界最先进的实验过程。我们的恒温制冷、以及超声波等技术不断应用于各种专业实验室。从化学化工到纳米材料、生物医药以及生命科学机械工程等各种广泛的应用,无所不在。
仪器问题欢迎咨询:薄利明 18621653239 021-60486069
双层玻璃反应釜配套高低温恒温及真空设备详解
图示:
玻璃反应釜配套的高温设备(为方便快速降温, 在高温油锅里面,可添置冷凝盘管,这是选配)
一。高温循环器简介:
汗诺品牌GX系列
高温循环器也称之为高温循环油槽高温循环油浴广泛用于蒸馏、干燥、浓缩及浸渍化学药品或生物制品。是各大中院校,环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗
等单位实验室化验人员理想必备的工具。
本仪器具有外循环功能,是为旋转蒸发器,双层玻璃反应釜,离心泵等仪器提供热源的良好设备。该产品数显分辨率为:0.01 精度±0.2(另有高精度±0.05精度可选)
二、高温循环器性能:
1、电 源:220V±10V 50Hz2、控温范围:室温~300℃3、温度波动度:≤0.2℃
三、使用用法:
本仪器使用220V交流电压,请在使用前确定电源插座核定电流不小于15A,并具有安全接地装置。使用时必须先加油液于锅内至少淹没加热管。
首先打开电源,在仪表上下排红色数码有显示,静止30秒后,上排显示为现实的水/油温,按/SET键,上排显示SP,按 ▲或 ▲键,使下排显示为所需的设定温度,在按一下/SET键,上排
数显屏显示ST,仍按一下/SET键,回到上排显示实际温度,此时,待数秒后,智能表开始记忆工作。仪器开始正常工作。如果想改变设定温度,如重新设置更高的温度(或者是原来设定的温
度误差太大),需按 /SET键,上排显示SP,按▲ 或▲键,使下排显示为所需要的温度,再按 /SET键,上排显示ST,仍按 /SET键,上排显示为实际温度。此时按住/AT键20秒后,RUN灯闪烁
,仪表开始自整定,待自动来回(指自动升温到设定温度时停止加热,退至低于设定温度时由开始加热)两次后自调整结束后RUN灯灭,仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。
容积从5L-50L可选 100L反应釜配套可订做。
高温循环器主要型号及技术参数可访问以下网址:
http://www.hanuo.cn/web/product_view.xmls/productid_46.aspx
玻璃反应釜配套的低温设备
五.与之配套的低温装置(负40度的低温循环泵)
汗诺品牌DL系列
低温冷却液循环泵采用风冷式全封闭压缩机组制冷及微机智能控制系统,提供低温循环冷却水(液)流或低温恒温水(液)流,以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器,广泛适用于石油、化工、医药、生命科学、计量、轻工、和科研等领域。大型低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。
独特的产品特点:
【1】仪器工作区采用优质不锈钢,防生锈、防腐蚀、防低温污染。
【2】大容量开口浴槽和外循环一体,可冷却恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
【3】微机设有定时关机功能,开启此功能后可在0~100小时内任意设置定时关机时间。
【4】风冷式全封闭压缩机组制冷,微机智能控制制冷系统自动开启,制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置。
【5】采用双窗口,红、绿两种颜色LED显示温度设定值和温度测量值,数显分辨率0.1℃,微机可修正温度测量值偏差,使数显精度达0.1℃。
【6】具有微机软件锁功能,可锁定系统各参数设定值,无关人员不能更改已设定参数。
【7】以上所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,产品使用方便,可连续工作。
低温冷却液循环泵主要型号及技术参数可访问以下网址:
http://www.hanuo.cn/web/product_view.xmls/productid_38.aspx
双层玻璃反应釜配套之高低温恒温循环器
此设备配套主要实验-40至100之间温度控制,特别适合加热温度要求在100度以内另配上全封闭制冷机组 实现制冷加热一机多用。
汗诺仪器HX系列
低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要
独特的产品特点:
【1】制冷系统过热、过流自动保护。
【2】温度超温保护,自动切断电源并报警。
【3】内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【4】进口风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
【5】微机智能控制,温度数字设定显示,操作方便控温精度高。
【6】数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
【7】先进的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。
【8】8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
主要型号及技术参数可访问如下网址:
http://www.hanuo.cn/web/product_view.xmls/productid_62.aspx
双层玻璃反应釜配套真空设备
产品说明:
循环水真空泵适合于双层玻璃反应釜及旋转蒸发器配套,具有体积小、重量轻、外型美观等特点,采用不锈钢机芯和叶轮,双表、双头抽气,并设有加冰孔,射流装置。
循环水真空泵特点:
采用双抽头,可单独或并联使用,装有两个表。
主机采用不锈钢板冲压成形,精致美观,箱体为特殊工程塑料。
装有特制的流体消声器,减少水中的气体与液体的磨擦噪音,使真空度更高更稳。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便,还可根据用户需要加装真空调节阀,操作方便。
储水箱采用新研制的特种塑料材质,耐腐蚀耐溶解作用。
主要技术参数如下:
★ 最大真空度:0.098Mpa
★ 单头抽气量:10L/min
★ 抽气头数量:2
★ 储水箱容积:15L
★ 循环流量:80L/min
★ 水泵扬程:12m
★ 功率:180W
★ 机体材质:防腐工程塑料
★ 电源要求:200V/50Hz
上海汗诺仪器有限公司 版权所有 转载请注明出处。
www.hanuo.cn
联系我们:021-60486069/60486020 400-666-5651
blm@hanuo.cn 上海市闵行区春申路1985弄
