超声波提取技术
超声波的频率为20千赫到50兆赫的机械波,需要能源载体-媒体-传播。超声传输过程中存在的积极和消极的交替周期阶段的压力时,分子有一个挤压的媒体,增加密度的原始介质;消极阶段,中等分子稀疏,离散,介质密度减小。换言之,超声没有样本的分子极化,但之间的溶剂和样品的作用,声空化,形成了气泡内的解决方案,增长和爆发的压缩,从而使色散固体样品,增加之间的样品和溶剂萃取的接触面积,提高目标从固相转移到液体传质速率。在工业应用中,使用超声波清洗,烘干,灭菌,如烟雾和非破坏性试验,是一个非常成熟和广泛使用的技术。
超声波萃取的原理
超声波提取的优越性中草药是基于特殊物理性能的超声。主要是通过机械振动压电换能器所产生的快速波动,以减少目标样本提取部队之间的基质,以达到固-液萃取分离。
(1)大众媒介宣传运动,以加速。高于20 kHz的高频超声声波的连续介质(例如水)来传播,根据原则惠更斯波动,传播在其波前表面将导致大众媒体(包括重要的药用效果的粒子组成)的运动,大众传播媒介宣传运动已如此巨大的线加速度和动能。计算粒子加速的重力加速度一般可达2000倍。为介质将高能粒子的作用超声医学的效力的组成粒子加速和极大的精力,迅速逃跑,并且自1977年以来,从中药中的水基。
(2)空。超声波在液体介质有特殊蔓延的“空化” , “空化效应”不断产生无数内部压力达到大气压力微空,并继续“爆炸”的功能强大的微冲击波产生的作用的中草药药品,使材料的组成部分中药材已被“轰炸”逃离,使药品基质侵蚀是不断,这不属于工厂的疗效构件已经失散。为了加快浸出的植物提取物的有效成分。
(3)吸收的超声波振动(超声波)的样品中一直发挥的作用点,以便能够在更为均匀的样本提取。
总之,疗效中药的材料在超声场不仅作为一种媒介,大规模进入自己的巨大加速度和动能,而且通过“空化效应”是一个强有力的外部影响,它们是能够有效地和充分分开。
超声提取具有以下突出特点:
(1)不热。 40 ℃ -50 ℃的温度提高F超声波提取,高温没有水,没有摧毁一些中草药热不稳定,易水解或氧化的药效学特性的组成部分。超声波可诱导植物细胞壁,以改善疗效的中药。
(2)压力提取,安全,操作简单,易于维护。
(3)萃取效率高。超声提取20到40分钟可以是最好的提取率,提取时间是唯一一个与水,酒精或少于三分之一的法律。充分开采,开采量为2倍以上的传统方法。据统计,超声在65 ~ 70 ℃的效率是非常高的。温度65 º ç度中草药中的基本成分的植物也没有损坏。加入超声波后(在65度条件下) ,植物提取物成分的约40分钟。烹饪方法和烹饪时间,往往需要2-3小时,超声提取时间为3倍的时间。
(4)具有广谱。广泛适用性,绝大多数的中药材可以的各个组成部分的超声波提取。
(5)超声提取的提取溶剂和性质的目标(如极性)没有什么。因此,选择萃取溶剂型,面向范围广泛的提取物。
(6) ,以减少能源消耗。超声波提取由于没有加热或加热温度低,提取时间短,从而大大降低能源消耗。
(7) ,以处理大量的药用原料,成倍或数倍增长,杂质少,易分离的活性成分清理。
(8)和低成本的提取工艺,全面的成本效益显着
上海汗诺仪器有限公司
电话:021-60486069
Q Q: 1292651619
联系人:
薄利明 18621653239
Email:blm@hanuo.cn
http://www.hanuo.cn http://shhn.instrument.com.cn/
