奥林巴斯CIX技术清洁度控制系统专为满足现代工业及国家、国际标准对零部件生产中颗粒物污染的评估要求而设计。这套经过优化设计的全电动系统旨在实现高生产率、精确度以及可重复性。用户向导模式可大大减少人为错误,提高生产效率,帮助制造商保持高质量标准要求。
奥林巴斯CIX100系统是实现高性能图像采集的专业整体解决方案,利用创新型偏光方法进行反光和非反光颗粒物的精确实时分析。这种一体式扫描解决方案让完成扫描的速度达到其他检测系统的两倍。在检测启动之前,系统即可显示供用户识别过滤膜覆盖率和颗粒物群情况的缩略图。在扫描过程中,以实时方式显示经过计数和筛选的颗粒物并对其进行大小归类,该功能支持实时决策进行再处理,有助于确保快速应对时间以防测试结果有误。经过扫描的滤膜图像将自动保存,以便重新检测或重新计算时使用。其他功能包括:
· 可再调用的观察条件以及高品质图像
· 有助于确保设置保持准确无误的综合校准和维护工具
· 实时处理从2.5微米至42毫米范围内污染物颗粒
· 图像拼接功能可自动重构大颗粒的图像
· 检测结果的自动归类、更新以及清晰显示
· 支持七种语言
先进的奥林巴斯CIX检测系统的硬件及软件将耐用性与速度结合,实现了清洁度检测流程的简化。为了获得优质光学性能以及可再现的观察条件,每套系统在出厂前均经过预校准。先进的光学器件、高品质成像传感器以及专用向导工作流指导操作者完成整个检测流程,并大大减少失误,甚至让经验不足的用户也能够获得可靠的检测结果。综合校准与维护工具可帮助确保设置正确无误。同时,硬件与软件的无缝集成缩短了循环工作时间,降低了单次检测成本并减少了操作失误,从而实现清洁度检测流程的优化。
奥林巴斯CIX系统配有可简化技术清洁度分析与报告的智能软件工具。所有已探测到的污染物缩略图像均与其尺寸测量值相关联,让颗粒物数据的复审、修改和重新计算变得更为简便。系统采用了符合工业标准的预定义模板,一键生成Microsoft Word格式的检测结果文档,便于文档导出和邮件的发送。报告模板可帮助经验不足的操作员避免失误,并可根据贵司的需要轻松进行修改。
奥林巴斯CIX系统的功能还可选配满足VDA 19要求的高度测量解决方案实现功能强化。选定颗粒物的高度测量可通过自动或手动方式进行,检测结果表中可列出计算得出的高度值附加数据。
EVIDENT携共聚焦显微镜全新解决方案出席CNS 2024!
EVIDENT携多款工业显微镜产品亮相2024上海国际医疗器械展览会!
探访Vanta仪幕后团队:探秘高性能手持式分析仪的诞生
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
