人们有时会问什么时候应该使用测量显微镜?对于这个问题我能很快想到两种需要使用测量显微镜的特定场合,以及这些测量显微镜的附加增值功能。
stm7
需要完成快速且高精度测量的场合。采用测量显微镜时,操作者只需简单地将样品置于载物台上,并定位到想要测量的开始点,即可实现测量。按下计数器归零按钮,然后移动载物台到目标的终点。数据显示器就会立即显示出移动的距离。
需要对超出传统显微镜视野以外的长距离进行高精度测量的场合。测量显微镜的设计测量精度可达微米级,x轴和y轴的测量范围达300 mm(大约12英寸),高度达175 mm(大约7英寸)。
测量显微镜软件
测量显微镜还可以配备数据处理器(dro)或测量软件,来进一步增强其性能。这些工具使测量显微镜跨入了一个新的水平。如果没有数据处理器或测量软件,测量显微镜只给出每个测量点的坐标,所有的计算都要再由操作者另外完成。这样的话,即使像圆的直径那样简单的测量也会变得很棘手,因为您必须精确地确定从圆心开始测量;使用适合的测量软件后,捕捉圆上的任意三点,马上就可以计算出直径。现在,假设这个圆是您的部件上的一个真实的孔,你需要知道这个孔是否处于正确的位置;该软件则可以告诉您这个孔的中心坐标,您可以反过来验证这个孔在部件上的位置。除了直径以外,测量的项目还有很多,随着新软件的开发,这类测量能力还会进一步增强。
数据计数器
测量显微镜软件还有一些其它的功能,而我最喜欢的就是创建教学列表。如果一种产品进行批量生产,并且需要抽取样品进行质量检查,这时能有一种软件来引导整个测量过程,不是很有帮助吗?该软件能够引导操作者定位到每个测量点,然后通过比较设计值和公差系数来检查每个测量结果。测量结果值可以简单地用颜色来表示合格/不合格,或将数据导出到自己工厂的管理系统。
Q.C.China | OmniScan X4 首发亮相 为新质生产力保驾护航
倒计时10天 | 聚焦上海,EVIDENT与你“7”聚进博!
EVIDENT宣布推出新款OmniScan X4探伤仪!
【邀请函】EVIDENT诚邀您共聚Q.C.China及OmniScan X4新品发布会!
