闪耀靓丽的宝石以及首饰人人都爱,但其昂贵的价格,使仿冒品层出不穷......
仿造珍贵的宝石和矿物,如:珍珠、钻石和绿松石,似乎相对来说较为容易。不过,假宝石总会有一些不同于真宝石的迹象可寻。
一般自行辨别的时候,我们有很多小技巧,比如:真正的钻石放在水中一般会下沉;在钻石上哈气时,也不会出现一层雾气。然而,这些快速识别假宝石的方法并非万无一失,而且对于某些类型的假宝石,还可能不起作用。
那么最靠谱的是什么方法?
当然是奥林巴斯XRF技术!
一种更可靠的快速识破假宝石的方法是借助X射线荧光(XRF)技术。手持式XRF分析仪,如:Vanta系列分析仪,可以对从镁(Mg)到铀(U)的许多元素进行定量分析,获得低达百万分率(ppm)水平的元素含量。这类分析仪通过对可分析范围内的元素进行分析,如:锆、铜、钙或铝,在几秒钟之内就可以辨别出真假宝石。
奥林巴斯XRF分析仪——VANTA系列
那么我们就来拿三种较常见的宝石为例吧!
XRF分析仪可以识别的假宝石之一是立方氧化锆(CZ)。立方氧化锆(CZ)是二氧化锆(ZrO2)的结晶形式,通常用于仿造钻石。
乍一看,立方氧化锆(CZ)看起来像一颗钻石。但是这种合成宝石更软、更轻,其边缘更圆润、更光滑。也更容易受到磨损。由于它与钻石的光学相似性,通常很难通过目测识别出这是一颗人造钻石。
奥林巴斯钻石小科普:
即使价格较为实惠的钻石每克拉也比立方氧化锆贵100倍左右,因此确保您所购买的钻石货真价实至关重要。例如,一克拉的立方氧化锆可能需要花费20美元左右。相比之下,同样是一克拉的钻石价格可能在1500美元以上。随着克拉值的增加,这种差异也会更大。因此在财务方面的影响也更大:一颗两克拉立方氧化锆人造钻石的零售价可能在30美元左右,而一颗2克拉的真正钻石至少可以卖到7000美元。
不过好消息是:手持XRF分析仪可以在几秒钟内分辨出真假钻石。
为了说明XRF技术的工作原理,我们使用Vanta分析仪对一件真钻石首饰和一件人造钻石(立方氧化锆)首饰进行了检测,然后对结果进行定量分析。检测花了5分钟时间。结果是我们很快区分了哪件是真钻石,哪件是人造钻石。
我们来看看下图中的样品和检测结果:
人造钻石(左侧图)和真钻石(右侧图)的图像(上面的图)及其检测结果(下面的图)
两种钻石虽然看起来相似,但是它们的化学成分大不相同。Vanta分析仪在第一件首饰中没有发现锆元素。与此相反,对第二件首饰进行的化学分析发现锆(Zr)的成分占据了主导地位。
真正的钻石只含碳元素,因此X射线荧光会对其视而不见。碳元素不在XRF技术可以探测的元素范围之内。虽然我们不能直接探测到钻石的成分,但是通过锆元素存在与否的信息,我们可以从潜在的真钻石中区分出已知的人造钻石(CZ)。
珍珠是从软体动物中发现和提取的一种独特的宝石。珍珠的主要成分是文石,文石是一种由碳酸钙构成的矿物。由于珍珠的价值很高,因此仿真珍珠有很大的市场。虽然仿造珍珠看起来很像真珍珠,但是它们的虹彩质量一般较低,而且更容易受到磨损。
奥林巴斯的Vanta XRF分析仪可以区分真正的珍珠和仿造珍珠。为了说明辨别真假珍珠的过程多么容易,我们进行了一次检测。
分析仪在短暂的20秒钟时间之内,计算出了两种珍珠中碳酸钙(CaCO3)的百分比含量。结果是我们很快辨别出哪个是真正的珍珠,哪个是仿造的珍珠。我们看看下图中的样品和检测结果:
真珍珠(左侧图)和假珍珠(右侧图)的图像(上图)和检测结果(下图)
真珍珠和假珍珠的区别令人吃惊。仿造珍珠中只含有微量的碳酸钙(CaCO3),而真珍珠几乎是由碳酸钙构成,仅含有微量的其他有机物和无机物。正如对钻石和立方氧化锆的辨别一样,借助XRF技术快速分析的珍珠也是真假立现。
现在我们已经介绍了XRF技术如何辨别真假珍珠,下面我们来看看另一种时常被仿造的宝石:绿松石。
绿松石像钻石和珍珠一样,存在于自然界,却常常被仿造。真正的绿松石是一种含水的铜铝酸盐类矿物。因此,可以借助手持式XRF分析仪快速识别。
我们使用Vanta XRF分析仪完成了另一项检测,以证明其辨别真假绿松石的性能。结果表明,真正绿松石的铜(Cu)、磷(P)和铝(Al)的含量水平比假绿松石高出许多,这点与我们基于矿物学知识所预料的一样。
我们看看下图中的样品和检测结果:
真正的绿松石(左侧图)和假绿松石(右侧图)的图像(上图)和检测结果(下图)
所有这三种元素的含量都揭示了真正的绿松石和仿冒绿松石之间的差异。两者之间的差异有着天壤之别,而使用奥林巴斯的Vanta手持式XRF分析仪可以非常容易地了解这些差别。
Vanta手持式XRF分析仪在比较真假宝石之时展现了非凡的性能。其所提供的准确结果让您对宝石和珠宝的完整性和组成成分充满了信心。
你学到了吗?
我们下期小课堂再见!
EVIDENT携多款工业显微镜产品亮相2024上海国际医疗器械展览会!
探访Vanta仪幕后团队:探秘高性能手持式分析仪的诞生
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
全新“质”造:EVIDENT引领质量检测新纪元
