当今全球市场致力于推动高质量发展。作为其中关键环节之一,质量控制在保障产品和服务高质量输出时的重要性日益凸显。Evident作为传承百年科技的检测仪器行业制造商,持续革新,推出一系列先进的解决方案与产品,以助力企业优化质量控制流程。
本文将聚焦四款Evident创新产品应用——Vanta手持式XRF分析仪Vanta Max & Vanta Core、超细型IPLEX TX II视频内窥镜、39DL PLUS超声测厚仪,以及OLS5100 3D激光扫描显微镜,深入探讨它们在各个领域中的应用,以及如何在质量控制赋能提供有力支持。
Vanta手持式XRF分析仪 Max & Core:
现场和实验室检测一站式助手
在关键性的制造过程中,需要工作人员精确判断材料,进行严格控制以确保材料达到质量控制和质量保证的要求。Evident的Vanta系列手持式XRF分析仪,以久经考验的性能为基础而打造,被全球数以千计的客户广泛应用于各种工业制造环境。而Evident全新推出的Vanta Max & Vanta Core,以其卓越的精度、速度和耐用性与更符合人体工程学的设计、精简的界面和增强的连接性相结合,大大提高了检测效率。
坚固耐用:Vanta分析仪符合IP54/IP55评级标准,可以在艰苦的工业环境中避免受到雨水、尘土、撞落或挤落等外界影响,快速获得分析结果,并大幅提高生产力。
创新升级:每台Vanta分析仪都使用了Evident的Axon技术,使用超低噪声电子元件,可实现更高的X射线计数率,从而可以在数秒之内,为典型的质量保证/质量控制应用以及材料验证程序,提供精准的合金化学成分和牌号辨别信息。
高效多产:Vanta系列产品可通过云端连接实现高效的多设备管理以及扩展数据分析功能,大幅提高工业商品处理的效率以及精准度。
无论是在工厂车间还是在野外勘探,Vanta系列产品都能为用户提供及时准确的检测结果,从而确保每一个生产环节都处于质量控制的理想状态。
超细型IPLEX TX II视频内窥镜:
在狭小空间内的精准检测
在复杂结构和狭小空间内检测时,工作人员对检测设备的要求往往更高,Evident的超细型IPLEX TX II视频内窥镜无疑是质量控制的理想选择。
其直径仅为2.2 mm的柔性插入管和1.8 mm的刚性插入管设计,使其能够轻松进入狭小区域进行检测。检测流程期间,其拥有以下优势:
120度视场,可同时观察大范围区域,有助于加快检测速度
高像素低噪点图像传感器提供出色的图像质量
明亮的LED照明帮助工作人员在大空间中也能看得更清楚
图像调整方法(如图像旋转和减少光晕)使工作人员更容易看清反光区域,并捕捉清晰、低噪的图像
场景模式能够创建两种图像设置配置并在两者之间轻松切换
IPLEX TX II视频内窥镜兼具了优异的图像质量和用户舒适度,可对铸件、模具和其他具有小空腔的工件进行高效检测。不仅提升了检测的准确性,帮助提升工作人员加快检测速度、提高操作便利性,并简化决策,优化质量控制过程。
39DL PLUS超声测厚仪:
快速、精准的超声无损测厚解决方案
在质量控制中,厚度测量是确保产品一致性和安全性的重要环节。Evident的39DL PLUS超声测厚仪,以其卓越的测量精度和高速扫描能力,为用户提供了快速可靠的厚度测量解决方案。
高精度测量: 39DL PLUS的高精度测量能力有助于检测微小的缺陷,高达60hz的显示更新率,更容易识别薄弱点。
复杂部件检测: 39DL PLUS的宽泛厚度测量范围(0.08 mm 至 635 mm)和多种探头兼容性,使其能够适应各种复杂部件的检测需求。
数据管理和分析: 39DL PLUS通过集成的Wi-Fi、蓝牙和USB连接,简化了数据传输过程,便于数据管理和分析,提高检测效率。
无论是在腐蚀检测还是精密测量中,39DL PLUS超声测厚仪都能满足苛刻的应用要求胜任检测任务。
LEXT OLS5100 3D激光扫描显微镜:
亚微米级3D观察与测量
在材料工程和失效分析中,精准测量和分析至关重要。Evident的LEXT OLS5100 3D激光扫描显微镜,将出色的测量精度和光学性能与智能工具相结合,助力快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量。
精准测量准确度:LEXT显微镜物镜通过与Smart Lens Advisor(智能镜头顾问)配合使用,可以确保数据的准确性和一致性。
用户友好型操作:OLS5100简化复杂的亚微米级3D观察和失效分析实验工作流程的同时,拥有强大的数据管理功能,帮助用户快速整理和分析测量结果,做出科学的质量判断。
Evident始终致力于通过创新的质量控制解决方案,为客户提供高效、精准的支持。展望未来,Evident将继续深耕“质”造领域,与合作伙伴携手推动中国制造业的发展和提升。
EVIDENT携工业显微镜创新解决方案亮相CIOE中国光博会!
技术白皮书 | 新一代SilVIR探测器系统展现卓越性能
精准测量,安全启航:39DL PLUS用心守护每一次飞行
新品发布│E慧眼智能显微镜驱动中国数字病理市场变革
