方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 冷却系统检测 |
当前,工业内窥镜是对冷却系统检测较为优质的解决方案,其在检查压力管道,储罐,和换热器的过程中,能够发现那些人眼不可达到区域的缺陷,还可以对一些问题做出预测型的发展,比如管道内出现了腐蚀,点蚀或者有水垢堆积的情况,这些问题都会导致冷却系统故障,甚至危害数据中心的安全。
你知道云上贵州吗?
如果你是苹果iPhone的用户,相信你一定听过“云上贵州“——苹果iCloud云储存服务的运营企业。而正如该服务运营商的名字,”云上贵州“正坐落于贵州不见人烟的深山之中,其天然的地理位置及气候优势,非常有利于大型数据库的建设。
那么,这样的大型数据中心,用什么方法来确保信息安全呢?
地理优势,奠定安全基础
从地理位置上而言,贵州避开了主要地震带。20世纪开始,中国一共发生过800多次6级以上的地震,贵州都未被波及。而其所处的南方电网体系,是独立于国家电网体系的,所以即使其他省份发生电网瘫痪,贵州断电的可能也很小。
同时,作为全国首个国家大数据综合试验区,贵州的政府在政策和资源上,对于这样的大型数据中心有着大力的扶持。贵州大型工业企业的综合用电价格为0.44元/千瓦时,而对大型数据中心的用电价格而言,更是降至0.35元/千瓦时。
大自然, 最好的散热器
大型数据中心的数据储存成本总有近一半是来自于电力成本。而电力成本中,一方面是电机柜自身的用电消耗,另一部分来自为这些机组散热的空调用电。
深闭的大门中藏着众多复杂的服务器设备用来支持数据中心的服务器运转,这种时候数据中心往往会散发很大的热量,影响服务器工作状态。而降温设备,通常会选择HAVC(供热通风与空气调节)系统的冷却机组。而空调系统的耗电量,也和室内外的温差关系巨大。此时,贵州自然凉爽的气候,非常有利于降低整体的散热能耗。
天已助,但还需尽人事
对于如此大量的服务器群坐落其中,并且这些数据甚至关乎个人和国家的信息安全,为了数据的安全存储和调取,工程师们可谓煞费苦心。为了给HAVC(供热通风与空气调节)系统散热,其冷却机组管道会进行长期的不间断运行。这个过程中,可能会出现冷却液的泄露和冷却系统故障。
确保数据中心的正常运转,定期检查是当今较常用的解决方案。
为了降低故障的发送,工程师们需要以2-3年为间隔,通过关闭设施,来进行大规模的冷却系统检查,用以确保系统正常工作并确保数据中心服务器的安全。虽然人力可以检修部分区域,但是依旧存在相当多的区域,人眼并不能触达。此时,便需要使用一些工具来协助进行检测。
(产生锈迹的管道内部)
当前,工业视频内窥镜是对冷却系统检测较为优质的解决方案,其在检查压力管道,储罐,和换热器的过程中,能够发现那些人眼不可达到区域的缺陷,还可以对一些问题做出预测型的发展,比如管道内出现了腐蚀,点蚀或者有水垢堆积的情况,这些问题都会导致冷却系统故障,甚至危害数据中心的安全。
每个密封圈或者接头密封是否合格?
突然出现的微小裂缝?
数据中心之中,任何细小的细节之处,都要使用工业视频内窥镜进行详细检查并记录处理,而内窥镜的检查数据便是重要的处理依据。除了这些常规的必须要检查,工业内窥镜还可检查那些长期运转的散热风扇,其中核心的大功率电机不管是在装配还是在维护中都可能会出现问题,使用内窥镜深入其中定期给难以拆卸的散热设备做体检是运维人员检查高效办法。
这些定期或者突发的检查对其实工业视频内窥镜的要求并不低,不锈钢管的反光或者非常微小裂纹的观察都是对内窥镜不小的挑战,而且既要看得清楚,又要快速达到需要检查的位置。
(奥林巴斯IPLEX系列内窥镜)
奥林巴斯IPLEX系列内窥镜,拥有业内更为较好的分辨力,配合专业的镜头可以实现超小裂纹的观察和测量,同时奥林巴斯独有的Wider功能还可以实现对反光的高效抑制,让焊缝或者钢管内壁可以展现更多细节,渐变柔性的插入管设计,让工程师们可以指哪打哪,安全快速的将摄像头推至要检查的区域开展工作。奥林巴斯工业内窥镜已经在为大数据中心安全运行提供更好的保障。
EVIDENT助力西湖大学贾洁敏团队开发高时空分辨率血管动力学分析算法
DSX1000数码显微镜:半导体器件精密检测的全能助手
EVIDENT航空AI检测系统,助力中国航空事业高质量发展!
