方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 糖酸度 |
PAL-BX/ACID 糖酸度计,可同时测量水果糖度(Brix)和酸度(Acid),并能一键显示糖酸比,糖酸比正是决定水果风味的关键! PAL-HIKARi 采用无损非破坏测量方式,只需把水果贴合样品台,通过红外探测即可检测水果糖度,免去复杂的前处理及清洗步骤。
ATAGO(爱拓)来自日本,自1940年开始专注于折光仪的研发,超过75年经验累积,生产的折光仪集传统与现代设计于一身,注重用户体验,产品设计人性化和专业化,品质享誉全球!其中,ATAGO(爱拓)折光仪(糖度计系列)更是果蔬检测界的佼佼者,仅需一滴样品就能快速检测水果糖度,以其专业性,快速性、便捷性获得了行业客户的一致好评!近期新推出的水果无损(非破坏式)糖度计(PAL-HIKARi系列),无需切肉,无需取汁,红外原理测量果实糖度,颠覆了传统的糖度测量模式,引领果蔬检测走向快速,高效、专业的方向!
无损非破坏式(红外)糖度计——PAL-HIKARi 系列
PAL-HIKARi
可全面测量每一个水果的糖度,快捷、无损,便于采摘后迅速分类装运,分级销售。
外形精巧便携,独有侧键设计更有利于单手直接测量树上水果糖度,无需采摘,无需取汁,采用普通电池,随时随地可测量。
配备的垫圈,安全,无毒,能紧密贴合各种果形的表面,避免了由于外界光线或位置因素等干扰而造成的测量误差。
使用次数可达360,000次。
ATAGO(爱拓)PAL-HIKARi 系列产品:
苹果(PAL-HIKARi 5)
葡萄(PAL-HIKARi 2)
桃子(PAL-HIKARi 10)
梨子(PAL-HIKARi 12)
无损非破坏式(红外)糖度计,更多水果适用型号正不断研究当中。
糖酸度计——PAL-BX/ACID系列
PAL-BX/ACID
PAL-BX/ACID 糖酸度计:糖度测量只需滴入一滴果汁即可,酸度测量仅需把果汁与蒸馏水按1:50比例稀释后即可测量。无需化学试剂,使用步骤简单、测量结果3秒即现,独有一键(R键)显示糖酸比,快速直观,非技术人员也适用。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
