方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 5009.202 食用植物油煎炸过程中的极性组分(PC)的测定 |
在我国,《GB7102食用植物油煎炸过程中的卫生标准》规定,当酸价达到5mgKOH/g,或极性组分含量(主要成分是油脂的氧化聚合物和水解产物)达到27%时,煎炸油即应该废弃。但是,我国却很少有餐饮企业能真正遵循这些管理标准。
“油炸食品是人类食品的一个重要分支,它和其他食品一样,提供人体所需要的营养成分,因此与其他类型的食品一样,煎炸食品也是富有营养的,不能与垃圾食品划等号。”
中国农业大学食品科学与营养工程学院院长胡教授说:“没有垃圾食品,只有垃圾吃法”。
他表示:“食品营养学最基本的铁律就是食物没有好坏,多了少了就叫坏,不多不少需要平衡就叫好,没有好的食物也没有最坏的食物。比如维生素吃多了会中毒,缺少了会生病;过少或过量食用食盐,同样也会影响健康”。
煎炸食品含油量较高,要避免摄入过多,但科学合理的摄入,不会影响营养与健康,故不必谈“煎炸”色变。
食用油反复煎炸会产生有害物质,是真的!
日常烹调油的成分是不饱和脂肪酸甘油酯。它在没有催化剂存在,没有水,没有酸碱,室温条件下,不会随便水解。但是,在高温下,反复使用可以分解成脂肪酸和甘油,导致酸度值上升,食物容易变质。
《央视财经》曾做过调查,食用油反复使用三次后,致癌物丙二醛会超标十倍。值得注意的是,食用油反复使用的情况,从街边小吃到大牌连锁店,屡屡皆是,屡禁不止。
之前麦当劳工作人员爆料道,餐厅的用油通常六天一换,每天使用撒满滤油粉的滤油纸进行过滤。对于这种情况,从道德上要求商家杜绝这种食用油反复的行为,是不现实的。
作为消费者,戒掉煎炸食物也是完全不可能的。所以,对油炸食品的首要原则就是少吃,如要吃,尽量选择可靠的商家。
目前最有效的办法还是依靠执法人员进行快速检查和监督。
与欧美国家相比,我国缺乏严格的“油质”检测过程管理
不止是中国,世界各国人民都对煎炸食品情有独钟,诸如,欧美人爱吃炸鸡、炸面包圈、炸土豆片。
而保证煎炸食物安全的关键在于过程管理。对于食物煎炸,欧美国家有着严格的“油质”检测方法。手持式食用油品质快检仪的设计,可以帮助他们快速进行检测,保证食物的安全。
目前,我国针对煎炸食用油的检测方法多为传统化学方法。但这些方法必须由实验室专业人员操作,耗时费力,化学试剂的使用可能会伤害检测人员健康,实验化学废剂会对环境造成污染。
因此,快速,准确且高效的煎炸油测定仪是执法人员进行快速检查和监督的工具。
ATAGO(爱拓)煎炸油测定仪——DOM-24
携带NFC功能,全新升级登场
同时测量 总极性组分(TPM)和酸价值(AV)
有效监控煎炸油管理,检测快速稳定!
ATAGO(爱拓)煎炸油测定仪 DOM-24,广泛应用于公共卫生监督所、食品药品监督局及餐饮行业管理部门对食用油的品质检测,从而达到检验食用油品质、保证产品质量、保证食品安全、指导食品生产过程中质量控制的目的,更为质监部门现场快速检测提供支持。
ATAGO(爱拓)拥有超过75年光电仪器制造经验, DOM-24煎炸油测定仪符合国家标准,具备准确的自动温度补偿功能(ATC),无需担心样品温度过高而影响测量数值,使用简易,测量快速,便携设计,适合多种场合使用。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
在线折光仪应用于碳酸钠浓度实时监测
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
