方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 无机盐 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4348.1-2013 |
用折光法可用于测定碳酸氢钠溶液的含量,碳酸氢钠浓度在3.5~6.0g/10Oml范围内与折光率(n)呈良好的线性关系
碳酸钠是一种无机化合物,化学式为Na2CO3,分子量105.99,又叫纯碱,但分类属于盐,不属于碱,国际贸易中又名苏打或碱灰。碳酸钠是一种白色粉末,无味无臭,易溶于水,水溶液呈强碱性,在潮湿的空气里会吸潮结块,部分变为碳酸氢钠。碳酸钠的制法有联合制碱法、氨碱法、路布兰法等,也可由天然碱加工精制。它是一种重要的无机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。
在玻璃制造过程中,碳酸钠用于降低玻璃熔融温度,提高玻璃的透明度,生产人员可以实时监测碳酸钠的浓度,保持生产过程的稳定性和一致性,避免过量添加或不足添加的情况发生。
在制浆造纸工业中,碳酸钠用作脱墨剂,可有效去除废纸中的印刷墨水。在线浓度计可迅速检测碳酸钠浓度的变化,帮助调整脱墨过程,提高废纸回收利用率,降低生产成本。
据悉,采用折光法可用于测定碳酸氢钠溶液的含量,碳酸氢钠浓度在3.5~6.0g/10Oml范围内与折光率(n)呈良好的线性关系,回归方程为n=1.3327+0.00139C,相关系数r=0.9995(n=3),平均回收率99.90%,相对标准差为0.61%,此种方法简单、快速、准确、结果满意。
碳酸钠是一种重要的化工原料,广泛应用于玻璃制造、纺织工业等领域。在工业生产和实验室研究中,准确的监测和控制碳酸钠的浓度显得尤为重要。
ATAGO(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,ATAGO(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nD / 白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。液体生产线工艺中利用 ATAGO(爱拓)在线折光仪CM-800α,可以对整个工艺过程进行实时检测与控制,帮助确保生产过程产品品质的一致性与稳定性,改变靠人工检测、人工记录、人工控制的粗放式生产管理方式,保证了生产过程严格按照工艺方案执行,进而保证产品质量达到统一水平,更可防止生产原料、能源的过度使用,减少废料的产生。
纺丝溶剂浓度检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
调味料在线品控方案丨ATAGO(爱拓)在线折光仪 CM-BX/SALTα(糖盐度)
黄油可溶性固形物含量检测丨ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪 RX-5000i
ATAGO(爱拓)在线盐度计
ATAGO爱拓盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-04S
ATAGO(爱拓)盐水浓度在线折光仪CM-BASEα-03S
ATAGO(爱拓)在线浓度传感器 CM-Baseα专用标度
ATAGO爱拓在线折光仪CM-Baseα-MAX(高精度)
ATAGO(爱拓)蓝莓无损测糖仪PAL-HIKARi 7
ATAGO(爱拓)猕猴桃无损测糖仪PAL-HIKARi 8
ATAGO爱拓番茄西红柿无损测糖仪 PAL-HIKARi 53
ATAGO(爱拓)柿子无损糖度计PAL-HIKARi 19
ATAGO(爱拓)糖盐度计 PAL-BX|SALT
ATAGO(爱拓)全自动台式折光仪测糖仪RX-5000i
ATAGO(爱拓)高精度阿贝折射仪 NAR-3T
ATAGO(爱拓)金属加工切削液在线浓度计 CM-800α
ATAGO(爱拓)赤藓糖醇甜味剂浓度折光仪 RX-5000α
ATAGO(爱拓)折光仪配套使用恒温水浴箱 60-C5
