方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
根据蛋白质电荷特性的差异可区分鉴别蛋白, 因此通过测定蛋白质的等电点,可以部分地确定蛋白质的属性。通过对所分离的不同蛋白质变异株的定量,可以评估其异质性。 借助PA800 plus 的毛细管等电聚焦(cIEF)的快速和全自动的优势,可以在线紫外检测直接定量蛋白质。cIEF方法更精确、简单、快速、可区分微小差异、分辨率可达0.01 pH。而且可以提供传统等点聚焦电泳所无法比拟的重现性。同一个蛋白药物在不同PA800 plus仪器及不同时间进行的等电点测试得到的结果,一致性非常好,pI测定的CV<0.1% 。
最优化的毛细管电泳-质谱联用系统
毛细管电泳离子测定
PA800 plus SDS-Mw Application Guide
