资料下载冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪做工精致,品质精良; 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪应用范围: 可广泛应用于PP、ABS、ASA、PVC、PET、PPS、CA、CAP、PA66、PE、PA、PA6、EAE、EAA等等塑胶塑料树脂行业中,对原材料、半成品、成品进行水分的快速检测。 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪因其加热源为环状卤素加热器,在塑胶的测试过程中,加热更均匀,不会出现塑胶的焦糊现象,所以更适合塑胶的水分检测。 目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入,且操作程序繁琐,使用不方便。 而冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。该仪器是一种新型快速的水份测定仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水份测定仪持续测量并即时显示样品丢失的水份含量%,干燥程序完成后,最终测定的水份含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几份钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部份采用红色数码管,示值清晰可见,份别可显示水份值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪工作原理: 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器,采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在最短时间达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。深圳市冠亚电子科技有限公司始终立志于为用户提供多用途,多性能的高品质产品,为您打造快速、准确、物超所值的水分测定仪完美典范。 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪产品技术指标: 1、称重范围:0-90g 2、水分测定范围:0.01~100% 3、称重最小读数:0.001g 4、样品质量:0.5~90g 5、加热温度范围:起始205℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示参数:7种 8、通讯接口:RS 232 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10% 11、频率:50Hz±1Hz 12、净重:3.7Kg 冠亚牌SFY-100高精度塑胶水分测定仪 聚乙烯水分测定仪 树脂水分测定仪特点: 1、检测速度快,只需几分钟,测量准确; 2、体积小、重量轻,用途广泛; 3、操作简单,全自动测试; 4、显示部分采用红色数码管显示。 5、具有与打印机连接功能(可选配件) 仪器资质: 1.SFY系列红外线|卤素快速水份仪器(专利号:2005301013706) 2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号; 3.目前行业中唯一通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品
化妆品水分活度标准及测试方法
简介:防腐剂是以抑制微生物在化妆品的生长为目的而在化妆品中加入的物质,在一定浓度下能抑制细菌、真菌等微生物的生长。化妆品中最常用的几种防腐剂:甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮混合物、4- 羟基苯甲酸及其盐类和酯类和三氯生等均为化学制剂,对人体皮肤有刺激性,容易引起过敏。也有数据表明防腐剂有可能会导致细菌对抗生素产生耐药性。虽然技术规范规定了化妆品使用时的最大允许限量,但是每日使用的化妆品种类较多,防腐剂总暴露量增加,就有可能导致风险叠加。水分活度低的化妆品制剂,本身就具有抵制微生物生长的性能,在添加防腐剂时也可以考虑少添加或者不添加 。因此,通过控制化妆品中的水分活度来调整产品的配方及其工艺,减少防腐剂的用量,对提高整个防腐体系的抗微生物能力有很大帮助。
国内外常见的水分活度测定仪种类
简介:国内外常见的水分活度测定仪种类,请下载资料详细了解
医药微生物与水分活度的关系
简介:微生物当其周围的水活度低于其内部时,细胞内外不等渗,细胞内的水就会流出来,当它流出来的时候,细胞就会失去膨胀压力。细胞将试图通过改变其代谢过程来适应,以减少其内部的水活度。如果它能适应环境,就会有足够的水或能量来生长和繁殖。但如果它不能与环境相匹配呢,细胞没有足够的能量进行生长和繁殖,它将进入休眠状态。
水分活度在非无菌药品微生物质量控制中的重要性
简介:微生物生长有低水分活度要求,低于此要求微生物不能生长。因此通过测定和控制药品处方的水分活度,可减少或消除微生物增殖的风险。在科学合理的微生物风险评估基础上,可根据水分活度等建立合理的原、辅料及制剂的微生物控制策略。
水分超标对软胶囊的影响以及软胶囊水分测定仪的操作方法
简介:软胶囊皮的水分含量: 1.软胶囊是继片、针剂后发展起来的一种新剂型,属于胶囊剂的一种包装方式,常见于药品或保健食品。它是将液体药物或液果体药物经处理密封于软质囊材中而制成的一种胶囊剂。软质囊材是由胶囊用明胶、甘油或其他适宜的药用辅料单独或混合制成。 2.软胶囊壳中的水分是帮助软胶囊壳在与胃肠道中的胃肠液接触时迅速崩解,胶液的水分一般在小于40%,36-39%最好;干燥后的胶皮水分正常情况下是控制在8--12%之间;如果生产的品种是混悬液的 ,建议胶皮水分控制在11%以下,否则容易在存放过程中存在分层的现象。 3.软胶囊的生产过程中,水分含量是一个重要的控制指标。软胶囊壳中的水分对内含药物会有影响,同时,也会影响其软硬程度、弹性、崩解性能,水分过多也会造成粘连、微生物滋生等等。
