资料下载在影响粮食呼吸作用的因素中,水分是最主要因素。因为水是粮食呼吸过程中以及一切生化变化的介质。当粮食水分超过某一值时,也就是出现大量自由水(游离水)时,粮食中的水解酶和呼吸酶的活动便旺盛起来,促使呼吸加强,储藏物分解,使干物质遭到损耗。当充分干燥的低水分粮食,水分与亲水基团牢固结合,水解酶类及呼吸酶类处于吸附状态,极不活化,故呼吸作用弱。在这种情况下,即使存在其他一些不利储藏的因素,粮食也能够储藏多年而不变质。 通常随着水分的增加,呼吸强度增高,当水分增高到一定数量时,呼吸强度就急剧加强,当水分含量增加时,呼吸系数小于1,呈现激烈的呼吸作用,以有氧呼吸为主;而水分含量低时,呼吸系数小于1,呼吸微弱,以无氧呼吸为主。主要原因是水分低的粮食,酶处于吸附状态,水解作用微弱,以无氧呼吸为主。在这种情况下进行的无氧呼吸,不但不影响粮食品质,而且对粮食安全储藏有利。这就是干燥粮食能够长期密闭保管的理论基础。而高水分粮,酶处于溶解状态,水解作用强烈,呼吸系数小于1,以有氧呼吸为主,对安全储粮不利。在储粮实践中,粮食水分越高,呼吸耗氧量越多。自然密闭缺氧储粮就是利用粮食的呼吸耗氧达到缺氧的目的,但高水分粮不能长期密闭保管,否则会造成缺氧发酵,损失更大。 籽粒内出现游离水时,水解酶和呼吸酶的活动便旺盛起来,增强籽粒呼吸强度和物质的消耗。将游离水出现时籽粒含水量称为临界水分。水稻的临界水分为13.5%,小麦14.6%,玉米11%。临界水分与籽粒储藏的安全水分密切相关。而安全水分随各地区的温度不同而不同。禾谷类作物籽粒安全水分,在0—30°C范围内,温度一般以0°C为起点,水分以18%为基点,以后温度每增高5°C,种子的安全水分就相应降低1%。在我国多数地区,水分不超过14%—15%的禾谷类作物籽粒,可以安全度过冬、春季,水分不超过12%—13%可以安全度过夏、秋季。 水分与温度都是影响粮食呼吸作用的主要因素,但二者并不是孤立的,而是相互制约的。在粮食水分含量低时,温度对呼吸的影响很小;当粮食水分增高,温度所引起的呼吸强度变化非常激烈。根据实验,水分为18%—23%的粮食在50—55°C温度下,呼吸急剧上升后骤然减弱。但水分为14%—16%的粮食在同样温度下经过几昼夜,呼吸能力几乎没有变化。同样,在温度较低时,水分对呼吸影响较小,在低温时,水分较高的粮食也能安全储藏。例如,在我国北方地区,冬季气温很低,含水20%的小麦也可以作短期储藏;而夏季粮温升高,安全水分应保持为13%—14.5%;北京大米度夏的安全水分为13.5%,而在气温较高的上海就必须控制安全水分在12.0%以下。显然粮食的储藏稳定性受到温度和水分的综合影响,只要粮食水分和温度控制好后,完全可以抑制霉菌、螨类和昆虫的生长,避免对储粮造成危害。 水分的检测 由于湿敏元件不理想,湿敏电阻主要是测湿范围小,滞后现象严重,线性差,响应慢,受温度影响大,低温度测量不准等,因此,检测误差大,而湿敏传感器容量小,且对电路的灵敏度、稳定性要求较高,所以传感器昂贵难以推广应用。 另外一些经验丰富的保管员或基层的粮食工作者在收购或粮食管理过层中,常用感官的方法,估出粮食的水分含量。他们往往通过感官检验准确定出粮食的水分含水量。但此种方法科学性差,易发生看法不一致的情况。 在粮食储藏期间水分检测主要采用经典的干燥法,在收购是多采用快速水分检测仪检测水分,粮食水分快速测定方法主要是电测法。按照测量原理的不同,电测法可分为电容法、直流电阻法、红外法和微波法等。
化妆品水分活度标准及测试方法
简介:防腐剂是以抑制微生物在化妆品的生长为目的而在化妆品中加入的物质,在一定浓度下能抑制细菌、真菌等微生物的生长。化妆品中最常用的几种防腐剂:甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮混合物、4- 羟基苯甲酸及其盐类和酯类和三氯生等均为化学制剂,对人体皮肤有刺激性,容易引起过敏。也有数据表明防腐剂有可能会导致细菌对抗生素产生耐药性。虽然技术规范规定了化妆品使用时的最大允许限量,但是每日使用的化妆品种类较多,防腐剂总暴露量增加,就有可能导致风险叠加。水分活度低的化妆品制剂,本身就具有抵制微生物生长的性能,在添加防腐剂时也可以考虑少添加或者不添加 。因此,通过控制化妆品中的水分活度来调整产品的配方及其工艺,减少防腐剂的用量,对提高整个防腐体系的抗微生物能力有很大帮助。
国内外常见的水分活度测定仪种类
简介:国内外常见的水分活度测定仪种类,请下载资料详细了解
医药微生物与水分活度的关系
简介:微生物当其周围的水活度低于其内部时,细胞内外不等渗,细胞内的水就会流出来,当它流出来的时候,细胞就会失去膨胀压力。细胞将试图通过改变其代谢过程来适应,以减少其内部的水活度。如果它能适应环境,就会有足够的水或能量来生长和繁殖。但如果它不能与环境相匹配呢,细胞没有足够的能量进行生长和繁殖,它将进入休眠状态。
水分活度在非无菌药品微生物质量控制中的重要性
简介:微生物生长有低水分活度要求,低于此要求微生物不能生长。因此通过测定和控制药品处方的水分活度,可减少或消除微生物增殖的风险。在科学合理的微生物风险评估基础上,可根据水分活度等建立合理的原、辅料及制剂的微生物控制策略。
水分超标对软胶囊的影响以及软胶囊水分测定仪的操作方法
简介:软胶囊皮的水分含量: 1.软胶囊是继片、针剂后发展起来的一种新剂型,属于胶囊剂的一种包装方式,常见于药品或保健食品。它是将液体药物或液果体药物经处理密封于软质囊材中而制成的一种胶囊剂。软质囊材是由胶囊用明胶、甘油或其他适宜的药用辅料单独或混合制成。 2.软胶囊壳中的水分是帮助软胶囊壳在与胃肠道中的胃肠液接触时迅速崩解,胶液的水分一般在小于40%,36-39%最好;干燥后的胶皮水分正常情况下是控制在8--12%之间;如果生产的品种是混悬液的 ,建议胶皮水分控制在11%以下,否则容易在存放过程中存在分层的现象。 3.软胶囊的生产过程中,水分含量是一个重要的控制指标。软胶囊壳中的水分对内含药物会有影响,同时,也会影响其软硬程度、弹性、崩解性能,水分过多也会造成粘连、微生物滋生等等。
