食品水分活度测定仪如何使用?
如何使用食品水分活度测定仪?下面小编来给你讲下冠亚水分活度仪操作方法,如有不明白的,可咨询冠亚厂家。
冠亚食品水分活度仪操作方法
1、连接电源,然后按电源键"POWER"开机
2、仪器出现"欢迎使用深圳冠亚活度仪"后,进入测量界面
3、准备好待检测样品,放入活度仪进行测试
4、在测试过程中,可实时查看样品的活度曲线
5、样品测试完成 ,可显示样品的活度值
冠亚食品水分活度仪技术参数:
(1) 供电电压:交流220V(47~63Hz)
(2) 工作环境:温度0~50℃
                     湿度0~95%RH
(3) 测量范围:温度0~50℃
                     活度0.000~1AW
 (4) 测量精度:温度± 0.3℃
                     活度±0.013(@25℃)
(6) 分辨率: 0.001AW
(7) 测量时间: 一般样品几分钟
(8) 测量通道:单通道(可根据客户的要求定制)
(9) 校准方式: 自动校准(校正值补偿功能)
(10) 显示方式:大触摸彩屏 反应时间快
(11) 显示速度:实时显示检测曲线
(12) 操作方式:触摸
(13) 输出方式:微型打印机
(14) 通讯方式:RS232
(15)功    耗: 20W
(16)外形尺寸:280mm×226mm×120mm
阅读32次
最新动态
推荐产品
当前位置: 冠亚水分仪 动态 食品水分活度测定仪如何使用?
