建筑石膏相组成中,各相在空气中的稳定程度各不相同。以半水石膏和Ⅱ无水石膏比较稳定,Ⅲ型无水石膏因结构疏松,空气中极不稳定,能很快吸水转变为半水石膏。在进行建筑石膏三相分析实验中,由于建筑石膏本身的不稳定性,因此对于石膏三相分析设备统有一定的要求,尤其是设备的温控jing准度,其对建筑石膏三相分析结果会造成较大的影响。目前建筑石膏三相分析方法,主要有三种。
(建筑石膏)
烘箱法
现行国标《GB/T 36141-2018 建筑石膏相组成分析方法》中的di一法就是烘箱法。烘箱法的原理是干燥失重,通过对被测样品进行持续加热干燥,从而计算出建筑石膏的三相含量。实际上,虽然此法为仲裁法,但是由于烘箱操作繁琐,需要人工反复称量、恒重、计算,分析周期较长,往往第二天才能出结果,不利于控制生产,大多数企业都没有选择此法来分析三相含量。
(烘箱)
水分测定仪法
现行国标《GB/T 36141-2018 建筑石膏相组成分析方法》中的第二法就是水分测定仪法。其原理与di一法烘箱法一样,水分测定仪法在一定程度上提高了石膏三相分析效率,但是任然需要人工反复称量、记录、计算,对化验员有一定的要求,很多客户反映人工计算很有可能会出现失误,导致结果出现偏差。
(冠亚牌WL-760水分测定仪)
关于石膏三相的检测,目前所采用的方法无论是烘箱还是水分测定仪均是通过加热干燥的方式终来实现对数据的jing确把控。然而在大量的实验中发现设备的温控系统(涉及到干燥温度控制)对于实验的数据是有一定影响的,这个主要体现在设备的分辨率以及jing准度上。
因为实验是通过干燥失去水分来进行重量运算的,因此从温度的起始、温度的设定到温度的分辨精度大小和温度的终值误差都始终影响着样品的失水速度及频率,这也就是为什么石膏行业测试三相对设备性能的要求较为严格因素之一。
冠亚牌CS-002GL石膏相组分析仪
为了使建筑石膏三相分析更jing准,冠亚公司投入了大量的人力物力,经过长期的论证、验证,终于研发出了更jing准、更高效的加热系统,设备温控精度达到惊人的0.1℃,温控误差能够控制在不大于0.5℃,该系统还获得了guo家专利《一种新型水分仪加热处理系统设备》。
(《一种新型水分仪加热处理系统设备》)
该温控系统优点如下:
1、智能化的温度监控系统,仪器界面实时显示当下环境温度。
(实时监控当前环境温度)
2、行业独有的0.1℃高jing准分辨率,确保测试过程中温度及被测样品成分的均匀释放,使测试结果更jing准。
(0.1℃高分辨率)
3、测试过程中,温度终值误差≤0.5℃,确保了终数据的稳定、准确。
(≤0.5摄氏度温控误差)
冠亚牌CS-002GL石膏相组分析仪投入市场以来,受到行业专家、教授、企业家的高度评价,尤其是设备高jing准的温控系统,目前在行业内处于ling先的地位,很多企业用了冠亚设备后,都对设备的测试数据赞不绝口。
冠亚将一如既往的不断优化产品,始终让客户能够用到行业内zui先进的检测设备,为石膏行业的高速发展,提供强有力的支撑。
冠亚公司介绍
深圳冠亚公司是一家专业从事高精度水分测定仪、微波水分仪、水分活度仪、石膏相组分析仪、密度计与热失重试验机研制、开发、制造以及销售的guo家级高新技术集团公司。集团公司从1998年开始投入并致力于高端精密设备的研发、生产,目前申请的专利多达50项,已授权30多项技术专利,公司多次参与不同行业**标准和行业检定规程起草。
冠亚公司生产的产品,已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品、肉类、电池、红枣、鱼糜、食用菌、木材、煤炭、石膏、高分子材料、碳纤维、面条、面粉、饼干、月饼、化肥、肥料、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体、化工等各种样品的水分、水活度、密度检测。
(高新技术证书)
(部分知识产权证书)
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
