目前在国内建筑行业应用量大的石膏粉主要有脱硫石膏、磷石膏,在对石膏粉理化指标分析中,对于相组数据产生偏差的来源主要有多种因素,下面我们就逐一来进行分析、探讨。
一
影响因素之一:煅烧工艺
石膏粉煅烧工艺中,
(回转窑)
(沸腾炉)
二
影响因素之二:取样(部位、温度)
(磷石膏)
三
影响因素之三:样品时间差
(行驶中的货车)
四
科影响因素之四:酒精和蒸馏水
1、酒精的选择。
在三相分析试验时,必须选用95%浓度的分析纯酒精,不是浓度为95%或者不符合分析纯级别的酒精对试验数据都会产生影响,例如75%消毒酒精、95%消毒酒精、无水乙醇等等。
B、蒸馏水的选择。
使用用蒸馏水也必须符合GB/T 6682中三级或三级以上水的要求,使用饮用纯净水、开水、自来水、饮用蒸馏水都会对试验数据造成偏差。
(95%分析纯酒精)
五
影响因素之五:试验环境
由于石膏相组分析仪属于高精密分析设备,对试验环境有一定的要求,比如:需要在无振动、无明显对流的环境里使用。但有些企业为了方便,直接会把设备放在离大型生产设备很近的地方使用,而大型生产设备在工作时都会产生较大振动。生产车间温度高,特别是在炎热的夏天,车间、实验室一般都会打开空调或者风扇降温,如果风扇或者空调的出风口对着石膏相组分析仪,会使仪器周围有明显的空气对流,这些也都是会造成检测数据不稳定的因素。
(冠亚石膏相组分析仪客户使用现场)
六
影响因素之六:人员操作
石膏相组分析仪是一款全自动的分析设备,无需人员反复称量、计时、计算,不过实验人员在刚开始使用的时候,需要对设备的操作步骤、性能有一个熟悉的过程,如操作手法不熟练,也会对测试过程造成偏差,影响终的数据。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
