冠亚建筑材料收缩膨胀测量数据采集系统产品隆重上市!
收缩膨胀测量数据采集系统
应用行业
收缩膨胀测量数据采集系统可广泛应用于国内外的石膏自流平、干混砂浆、新拌砂浆、混凝土、水泥等建筑材料的收缩、膨胀、弯曲度、温湿度、锥形度的形变过程以及形变数据的采集。
测试技术
1、精度高(可选):实现了超微米级形变测量;
2、测量性能广:同时测量收缩、膨胀、弯曲度、温湿度、锥形度的形变;
3、测量槽位广:可选;
4、测量样品广:可选单一品种,单一槽位。也可多个槽位,多个品种;
5、测量数据:可选;
3
测量系统组成介绍
收缩膨胀测量数据采集系统主要有样品伸缩槽、数据采集器、工控主机、云主机及远程访问主机等设备组成。
4
应用功能介绍
1、用户可以根据测量需求选择槽位长度;
2、用户可根据不同样品种类选择测量精度;
3、用户可以根据所测量样品种类选择多端口、多槽位测量;
4、用户可以根据不同场合选择测量精度及样品、环境温湿度变化的同时数据;
5、用户可以自由选择各种测量数据采集间隔时间;
物联网功能介绍
1、数据存储:可选;
2、云端存储:可升级、可定制;
3、查询分析:可建立系统访问权限,数据查看权限等;
4、图表生成:自动生成测试报告;
5、打印输出:标配打印机、办公打印机;
6、数据上传:实时;
7、应用场景:满足不同场景设备多设备云端远程数据访问需求;
冠亚-成套实验室分析设备目录
设备名称
规格型号
检测项目
水分测定仪CS系列、WL系列、SFY系列水分、固含量、挥发份
活度仪GYW系列水分活度
密度仪GY-120G密度
石膏相组分析仪万分之五CS-860GL水分、固含量、附着水、结晶水、品位、三相
石膏四相分析仪万分之一DF-009系列水分、固含量、附着水、结晶水、品位、三相、I I 型无水石膏
微波水分仪AGR-6M在线测试物料水分
容重器HGT-1000粮食容重
氯离子分析仪GY-CLII水泥、石膏等氯离子含量
pH分析仪GYP-001酸碱度(pH)值
全自动维卡仪GY-WK系列初终凝时间
微生物快速检测仪GYW-8000微生物检测
熔指仪GY-MI-NP熔体流动速率
白度仪
WSB-X
白度值
分析天平万分之一GY-B200称量
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 冠亚水分仪 动态 冠亚建筑材料收缩膨胀测量数据采集系统产品隆重上市!
