如何准确的检测蜜饯中水分含量?
1、先把果干果脯水分快速测定仪放置在平稳的工作台面上,然后,依次放入三角支架、托盘及样品盘后,连接电源线,通电开机;
仪器自检后显示0.00g,按“校准”键,放上20g砝码,仪器自动校准;校准完毕,取下砝码。
2、按照厂家要求取果脯样品重量,放入样品盘内。按‘测试’键,仪器开始工作。
3、测试完成时,仪器自动报警,可以随时打印结果,仪器自带存储功能。
蜜饯水分仪测试原理
冠亚牌水果干、蜜饯、果脯水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的果脯、坚果等种类多样葡萄干、猕猴桃干、无花果干、杏干、梅干、蔓越莓干、桑葚枣、海棠果、草莓干、蓝莓干、芒果干、桃果干、李子干、菠萝干、金橘干、圣女果干等一些果干,根据其食用及深加工为蜜饯其水分含量要求不同。
冠亚蜜饯水分仪技术指标
1 称重范围 0.01g-180.00g
2 水分测定范围 0.01%-100
3 固含量测定范围 100-0.01
4 专利 一种工业产品的水分检测设备
5 测试模式 快速
6 称重系统 MRH
7 样品质量 0.01g-180.00g
8 加热温度范围 环境温度-229.9℃
9 温度误差 ≤0.5℃
10 温度分辨率 0.1℃
11 专利 一种新型水分仪加热处理系统设备
12 加热源 分子源
13 固含量精度 0.01%.
14 显示 彩色7寸液晶触摸屏
15 温度窗口 实时显示当下环境温度
16 环境温度显示误差 ≤0.5℃
17 打印功能(选配)
18 专利 新型快速固含量测定
19 样品盘 标准
20 参数12种 水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式
21 操作模式 全屏幕触控式
22 校准模式 多种重量校准模式
23 试样温度 -40℃-50℃;
24 工作环境温度 5℃-50℃;
25 相对湿度 ≤80%RΗ;
26 电源 220V±20V
频率:50Hz±1Hz
27 净重 4.5Kg
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
