在中药材质量控制中,控制水活度可以恶化微生物的生长环境、抑制微生物的繁殖。但是必须指出其中的微生物依然存在,当中药材所处的环境发生改变(比如一些非独立包装的药品暴露在一般环境中时),水活度会提高,微生物会开始增殖导致药品污染。
从成品风险控制的角度来说,如果你的产品的水活度在0.90以上,微生物污染的风险就有细菌、霉菌和酵母。如果在0.77-0.90之间,霉菌和酵母污染的几率更大些,但是要关注金黄色葡萄球菌的存在。如果在0.77以下甚**0.6以下,微生物污染的风险就相应变小。
因此,控制中药材的水分活度,有利于防止中药材出现腐败、变质的现象,延长中药材的货架期。
型号:GYW-1YC
(1) 供电电压:交流 100~240V(47~63Hz)
(2) 工作环境:温度 0~50℃
湿度 0~95%RH
(3) 测量范围:温度 0~50℃
活度 0~0.990
(4) 测量精度:温度± 0.2℃
活度±0.015(@25℃)
(5) 重 复 性:≤0.015
(6) ) 分辨率: 0.001AW
(7) 测量时间:一般样品 10~15 分钟(**长时间为 60 分钟)
(8) 测量通道:单通道
(9) 校准方式: 自动校准(校正值补偿) 标准饱和盐溶液
(10) 显示方式:大触摸彩屏 800×480 DOTS
(11) 显示速度:实时显示检测曲线 (12) 操作方式:触摸
(13) 输出方式:微型打印机 (14) 通讯方式:RS232 双重接口
(15) 功 耗:10~20W
(16)外形尺寸:280x226x120mm
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
