胶囊水分测试仪在药品的生产过程中,水分含量是一个重要的控制指标,水分含量的高低会影响到药品质量,还会影响药品的使用期限等,所以在药品的生产和质量控制中,都要严格控制和检测药品中都要严格控制和检测药品中的水分含量。
传统的水分检测方法:
烘箱的正常温度设定为105±3℃。测试一个样品需要两三、三、四个小时。在此过程中,每隔半小时,从烘箱中取出样品,放在精密天平上称重,直**两次称重后的样品重量不变,表明水分完全干燥。样品的固体含量可通过称量天平和人工计算得到。采用烘箱法测定样品的固含量,具有准确度高、效率低等优点,不能满足高节奏生产的需要。
深圳冠亚快速水分测定仪检测方法
水分仪采用干燥失重法原理,可通过全屏触摸方式在液晶屏上直接设置测试参数和条件,实现人机一体化操作模式,改变了水分仪设备不能实时观察数据处理变化的缺点时间。分析完成后,仪器屏幕会自动锁定数据。实验过程无需人员照管和维护。操作员无需接受培训。通过阅读说明书中的产品操作流程,可以完全掌握操作。同时,他们可以根据说明书简单地处理设备工作中的各种现象。在繁忙的实验室里,在生产环境的过程中,精巧的设计节省了空间,坚固的结构保证了仪器的使用寿命。深圳冠亚胶囊中间体水分仪为企业用户提供精确的水分测量仪器和**的水分解决方案。
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
