一、依据标准:
闭口闪点自动测试仪可分别依据:GBT 261-2021《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》;GB/T21615-2008危险品易燃液体闭杯闪点试验方法标准生产,
开口闪点自动测试仪可分别依据:GB/T267- 1988石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法); GB/T 3536-2008石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法标准生产。
二、闪点:在一稳定的容器内环境中,可燃性液体或固体表面产生足量的蒸汽与空气组成可燃混合物在试验火焰作用下被闪燃时的低温度,可燃液体的闪点随其浓度的变化而变化。
随着温度的升高,燃油表面上蒸发的油气增多,当油气与空气的混合物达到一定浓度,以明火与之接触时,会发生短暂的闪光(一闪即灭),这时的油温称为闪点。测定闪点的方法有开口杯法和闭口杯法两种,开口杯法测定的闪点要比闭口杯法低15—25℃,闪点的高低与油的分子组成及油面上压力有关,压力高,闪点高。
闪点是防止油发生火灾的一项重要指标。在敞口容器中,油的加热温度应低于闪点10℃;在压力容器中加热则无此限制。
三、闪燃:可燃液体挥发的蒸汽与空气混合达到一定浓度遇明火发生一闪即逝的燃烧,或者将可燃固体加热到一定温度后,遇明火会发生一闪即灭的闪燃现象。
四:燃点:即我们所说的着火点,以“°C”表示,当油面上油气与空气的混合物浓度增大时,遇到明火可形成连续燃烧(移去火源后待续时间不小于5秒)的低温度。
燃点高于闪点。
从防火角度考虑,希望油的闪点、燃点高些,两者的差值大些。而从燃烧角度考虑,则希望闪点、燃点低些,两者的差值也尽量小些。
用规定的闭口闪点测定仪所测得的结果叫做闭口闪点,以℃表示。
五、应用行业:适用于电力、油漆、油墨、香精香料、石油、化工、商检、铁路、航空、科研部门及需测定产品闪点温度、危险等级测试的行业中。
■ 石油化工: 残留、浆液、沥青等闪点测试 /;
■ 快速测定喷气发动机燃料、柴油机燃料中的低闪点杂质,避免严重事故;
■ 药物生产: 测定半成品、原料的闪点,例如产品中混有乙醇、IPA、甘油等溶剂
■ 运输: 可燃货物的闪点测试,以检查是否符合运输安全性法规等
■ 香精香料: 醇性溶剂型芳香性产品的闪点测试,尤其是测试贵重香精时,成本很低
■ 涂料与油漆: 溶剂型涂料、油漆、瓷釉产品的闪点测试,评价仓储的安全性
■ 废弃物处理: 工业废弃物如固体(滤饼...)以及组成不明的混溶液态碳氢化合物
祝贺冠亚控温水分活度仪上市
面粉中沙门氏菌耐热性随水份活度降低而增强的原理揭秘
水分活度在医药行业的应用及新标准
饲料水分活度检测的重要性以及和霉菌的关系
